光谱分析是根据物质的光谱来鉴别物质,确定它的化学组成和相对含量,是一种灵敏快速的分析方法。生产过程的各个环节中,为了把控质量,保证成品符合出厂和验收要求,都离不开实时的化学成分检测。采用光谱分析能够紧凑有效的提供关键参数,及时发现生产过程中的预期外偏差并进行修正。那么企业究竟如何选择合适的光谱分析仪器来配合生产制造呢?小编特意整理了一些需要特别注意的点,希望能帮到大家。
(1)现场环境角度
首先,从现场环境的角度进行考量。有条件搭建实验室进行分析,还是需要在厂房中现场分析,亦或是得在户外进行检测作业,直接决定了您应该选择的仪器。
直读光谱仪从便携性上,又可以分为两种,一种是台式或者落地式的实验室仪器,另一种是搭配小推车的便携式直读光谱仪。落地式或者台式直读光谱仪仅能在实验室内使用,环境温度波动不能太大,会严重影响检测效果;便携式直读光谱仪和手持式光谱仪可以更好的胜任厂房中或者是户外的检测工作。
(2)检测手段角度
直读光谱仪均属于有损检测,激发过程中会在材料表面形成直径约8mm的小坑,在成品检测中只能采用抽检的方式;手持式光谱仪属于无损检测,测试本身不会对样品产生任何不良影响。
上述两点分析完之后,很多时候已经可以为您确定合适的仪器了。倘若还是悬而未决,那就需要考虑待测元素及其含量。
使用直谱光谱仪
碳、氮两种元素只能使用直读光谱仪检测
准确测定磷、硫也建议使用直读光谱仪
精确度要求较高的场合(要求数据波动低于0.05%)
使用手持式光谱仪
牌号鉴定或其他定性分析
碎屑状或粉末状样品(必须具有导电性)
精确度要求一般的场合
选购直读光谱仪时,先要找准大方向,才能挑选出适合自身需求的高性价比仪器。
首先要考虑的是选择PMT(光电倍增管)还是CCD(电感耦合器件)。PMT可以提供更高的精确度和更低的检测限,代价是昂贵的价格和相对缓慢的检测速度;CCD可以提供良好的精准度,更加快速,能够同时分析不同波长的光谱。
PMT
CCD
然后,根据自身预算,决定购买国产还是进口仪器。如果您想选用PMT直读光谱仪,那么就请不要现在国产品牌。选用PMT直读光谱仪说明您对数据准确性、精确度和稳定性要求很高,国产的直读光谱仪偏向于廉价的中低端产品,很难保证高性能。同样,高端CCD直读光谱仪一样建议选用进口品牌。
那么,中低端CCD直读光谱仪该如何选用呢?大多数厂家都提供检测服务,将您的样品寄送给他们,再对比各家的检测结果,是比较好的选择。毕竟要求不那么严苛的时候,性价比是相当重要的决策因素。仪器性能对比中,有两个相当重要的指标,精确度和稳定性。精确度是衡量多次检测同一样品时的数据波动程度,稳定性是衡量间隔较长时间情况下,检测同一样品时的数据波动程度。只有具备高水平的精确度和稳定性,才能保证长期有效的检测。
手持式光谱仪构造比较简单,核心部件便是X射线管和探测器。
选购手持式光谱仪,第一步是要明确检测的元素范围和基体类型,来决定使用的探测器种类。需要检测镁、铝、硅、磷、硫、氯这类非金属元素,必须选择SDD探测器;同样,检测含氧化物的粉末材料也需要使用SDD探测器。如果只是常规的金属检测且不包含轻金属,那么可以选择性价比高的Si-PIN探测器。
GNR手持式光谱仪
X射线光管
X射线管则主要是阳极靶材的选择。阳极靶材是X射线管中的核心部件,通常有银,钨,铑三种选择。钨靶拥有最高的X射线光子计数,价廉物美,最适合用于常规检测,包括铁,锰,铬,铜,锌等等;铑靶可以同时检测轻金属和重金属,适用于轻金属检测以及含铝的铜材检测;银靶则是专注于硫、氯的检测,整体检测效果要略逊色一些。
当然,有条件最好让厂家带着样机进行实地测试,眼见为实也能更加安心一些。
- END -
意大利GNR公司是一家专业的光谱分析仪器研发、制造企业,成立于1942年,总部位于意大利米兰。GNR公司的发展史就是一部浓缩的光谱仪发展史,当代的GNR公司在直读光谱仪、X射线荧光光谱仪、油料光谱仪等领域继续开创着新的技术。
如需了解更多详情,欢迎登录www.gnrchina.cn或拨打全国客服热线400 821 7040
GNR中国代表处受邀参加意大利GNR总部在米兰举行的年度会议
回访津钠(GNR)直读光谱仪老用户
X射线荧光光谱仪的优点有哪些?
直读光谱仪的使用注意事项是什么?
