直读光谱仪的作用与优势
直读光谱仪用于对金属材料化学成分的定量检测,目的在于对被检测材料有一个直接的了解,以判断被测材料是否合格。
一、炉中取的样品只要打磨掉表面氧化皮,固体样品即可放在样品台上激发,免去了化学分析钻取试样的麻烦。对于铝及铜、锌等有色金属样品而言,可用小车床车去表面氧化皮即可。
二、从样品激发到计算机报出元素分析含量只需20-30秒钟,速度非常快,有利于缩短冶炼时间,降低成本。特别是对那些容易烧损的元素,更便于控制其后的成份。
三、样品中所有要分析的元素(几个甚至十几个)可以一次同时分析出来,对于牌号复杂的产品,要求分析元素愈多愈合算,经济效益好。
四、分析精度非常高,可以有效控制产品的化学成份,它能符合国家标准的规格,甚至可将合金成份控制到规格的中下限,以节省中间合金或铁合金的消耗。
五、分析数据可以从计算机打印出来或存入软盘中,作为性记录。
总之,从技术角度来看可以说至今还没有比它能更有效的用于炉前快速分析的仪器,具备了那么多的特点而能取代它。所以世界上冶炼、铸造以及其他金属加工企业均竞相采用直读光谱仪为一种常规分析手段,从产品质量,从经济效益等方面,它是十分有利的分析工具。
阅读21次
最新动态
当前位置: GNR津纳 动态 直读光谱仪的作用与优势
