在汽车行业,技术上的创新和突破是发展的**驱动力,质量和口碑也同样重要。再加上近年国家对于环保和各方面的要求提升,以及顾客对于节能环保的要求,众多车企都严格把控车辆的方方面面,因此越来越多车企采用直读光谱仪对材料进行严格质量把控。
![](https://img1.17img.cn/17img/images/202308/uepic/46249f37-8a96-48d7-9d2c-ee9b7a27a52c.jpg)
01检 测 原 理 直读光谱仪是一种同时式光电光谱仪, 当分析试样被施加一定的能量后, 试样在瞬间由固态转化为气态, 试样中不同的元素发出不同能量的光, 经入射狭缝到达光栅上, 色散成不同波长的单色光。不同波长的单色光通过检测器产生光电流, 再通过计算机数模转换, 测出特征谱线的强度, 从而准确求得试样中各元素的含量。
![](https://img1.17img.cn/17img/images/202308/uepic/21a4cad0-977e-46a8-95e5-27ca5f6f38ab.jpg)
02测 试 前 准 备 为使光谱分析更加准确, 试样表面要去掉氧化皮,无夹杂、无气孔、无裂纹、无油污, 表面必须干净、光滑、平整。
03样 品 检 测 由于汽车企业所需要分析的金属材料的品种繁多、形状各异, 因此根据仪器及使用经验对被测试样尺寸做出如下规定: a. 一般取样试样直径大于20 mm且小于50 mm或边长大于20mm且小于50 mm,高度小于100 mm。 b. 管状试样可以直接在表面磨成边长大于20 mm且小于50 mm的平面。![](https://img1.17img.cn/17img/images/202308/uepic/074685ed-de23-415c-894a-f5a89d2b54d2.jpg)
