津钠(GNR)直读光谱在多元合金检测的应用
合金是两种或两种以上的金属(金属与非金属)元素组成具有金属性质的物质,根据组成合金组元数目的多少,合金可分为二元合金、三元合金和多元合金。
1、成分控制
     由于这种材料的特殊性,以往的分析手段是能采取手工化学法或几种仪器相结合的方式进行,可往往各类影响误差的因素太多,检测也带来了非常的不便。
2、目前检测难点
     多元合金中,如Fe-Ni元素各50%的合金,直读光谱仪无法定义采用哪种基体,同时经过分析采用Fe基、Ni基得出的分析结果,往往也有较大的差异,那么对于二元、三元这种中间合金的分析如何才能得到实现是我们一直关注的方向。
3、津钠的解决方案
     意大利津钠(GNR)品牌率先建立起了属于中间合金的标曲,从而使得二元、三元以及多元合金的应用得到了实现,当然这离不开软件后台的开放,如延申曲线上限、增加有效标样点、建立相关标样的标准曲线以及激发参数*佳匹配和众多相关数据支持。在实验过程中的确也存在太多的通道不匹配和线性差异,好在津钠(GNR)的通道数有496条,是*早发布通道以及现有通道数*多的技术型企业,这给工程师的后续研发测试带来了有利的保障。
4、二元中间合金样品分析结果
     当然我们也已经拥有了这样的中间合金用户,也为我们技术的不断创新提供了必要的支持,相信通过这样的战略合作,会将创新一个技术的全新突破。
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: GNR津纳 动态 津钠(GNR)直读光谱在多元合金检测的应用
