【GNR吉恩纳】风力发电机组润滑管理及润滑油监测(上)
2019/11/19   下载量: 2
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目 含量分析>微量元素
参考标准 润滑油元素含量监测
风力发电机组内部,润滑油是重要的组成部分。而在风电机组的后续运维中,润滑油元素含量监测属于其中重要的一环。这不仅关系到风力发电效率,还直接影响到风力发电机的使用寿命。
方案下载
配置单
方案详情
风力发电机组润滑管理及润滑油监测(上)
风能是一种清洁无公害的可再生能源, 利用风力发电非常环保,且风能储量巨大。因此,风力发电日益受到各国能源局重视。
风力发电机组内部,润滑油是重要的组成部分。而在风电机组的后续运维中,润滑油元素含量监测属于其中重要的一环。这不仅关系到风力发电效率,还直接影响到风力发电机的使用寿命。从润滑油的组成及含量中,可以获取关于设备运行的重要信息。从而帮助运维人员作出正确决策,节省成本,提高收益。
风力发电机
一、风力发电中的五类润滑油/
1.轴承式润滑脂
2.开式齿轮润滑脂
3.变速箱齿轮油
4.液压油
5.绝缘油
这五种润滑油对应着风力发电机中的五类结构,以下作一一对应介绍。
二、风力发电机结构
风力发电机内部结构图
2.1主轴系统
这部分由风电机主轴、偏航主轴、变桨主轴、发电机主轴等主轴及其配套轴承组成。风电机主轴由叶轮带动转动,是风力发电机的动力来源。
风力发电机主轴
主轴系统使用轴承式润滑脂进行润滑
由于风电机主轴承受着很高的重量,要求润滑脂具有良好的极压和抗磨性能。一般,润滑油厂商会添加极压抗磨添加剂。
2.2 变速箱系统
风电机主轴的动能很大,但是转速很低,这时直接带动发电机转动会造成发电效率低下。变速箱就是将主轴的高扭力低转速变为低扭力高转速,以便获得最大的能量传递效率。
变速箱中使用变速箱齿轮油
此部分是风力发电机的能量传输中心,是整个风力发电的关键。由于变速箱需要将高扭力转换成低扭力,齿轮部分承载着极高的负荷,在接触面有着很高的剪切应力和摩擦作用,经常会发生微点蚀。这是齿轮经常出现的疲劳磨损现象,它能导致齿轮啮合精度降低、噪声、振动等。严重的微点蚀会导致齿面磨损,甚至引发断齿。
已经发生微点蚀的齿轮
偏航系统中也有齿轮箱,同样使用变速箱齿轮油,也归类到此处。
2.3 偏航变桨系统
偏航系统,也称作对风装置,用于主动调整风轮,使其快速平稳地对准风向,以获取最大的风能。
中船重工江苏海装风电设备有限公司员工在安装风机偏航系统
图片摘自新华网
变桨系统用于调节风轮的每个叶片的攻角,以使风机在低风速时即可获得电能,而在风速大于额定风速时截获到固定大小的风能。
变桨系统结构
由于偏航变桨系统处的齿轮大都裸露在外,一般统称为开式齿轮。开式齿轮处使用开式齿轮润滑脂
2.4 压力传动系统
液压系统提供风力发电机组中的机械刹车压力,实现主轴刹车、偏航控制和变桨控制。
压力系统使用液压油
液压油中常见的危害因素是空穴和气蚀。
空穴:如果液压油中渗入空气,气泡随着运动到压力较高的区域时,气泡在较高压力作用下将迅速破裂,从而引起局部液压冲击,造成噪声和振动。
气蚀一般伴随着空穴发生,空穴中产生的气泡中的氧也会腐蚀金属元件的表面,这种因发生空穴而造成的腐蚀叫气蚀。气蚀可能发生在油泵、管路以及其他具有节流装置的地方。
2.5 变压器系统
变压器系统负责最后将发电机产生的电能储存到电瓶,继而传输到电网。
变压器系统使用电力绝缘油
电力绝缘油要有良好的电气绝缘性能,并起到冷却和灭弧的作用。
绝缘油中的FeCu元素含量会随使用时间增加,含量逐渐升高。对于油品的绝缘强度有较大影响,在风力发电中属于重点监控项。
以上五种润滑油的监测&检测方案会在后续的文章中给出。
上一篇 低熔点元素铋对钢切削性能和高温变形的影响
下一篇 火花直读光谱法测定不锈钢薄板中7种元素含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: GNR津纳 方案 【GNR吉恩纳】风力发电机组润滑管理及润滑油监测(上)
