20CrMnTi齿轮钢中氮含量对硫化物夹杂的影响
2021/11/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本
检测项目
参考标准 20CrMnTi齿轮钢中氮含量对硫化物夹杂的影响
齿轮钢在很多材料领域中广泛使用,随着中国车辆机械工业的快速发展,齿轮钢的市场需求量越来越多,其中20CrMnti是齿轮用钢的主导品种。齿轮钢拥有较高的强韧性、耐磨性、疲劳强度。当钢中有较多MnS夹杂物时,MnS夹杂作为应力集中源,割断了基体的连续性而使切削易断,以及具有润滑作用降低刀具磨损,并且硫化物夹杂能包裹Al2O3尖晶石类硬质夹杂物而减少刀具磨损。从而改善了钢材的切削加工性能。为了使齿轮钢在加工时提高其切削性能,目前国内外将齿轮钢的硫质量分数控制为0.025%~0.040%。
方案下载
配置单
方案详情
齿轮钢在很多材料领域中广泛使用,随着中国车辆机械工业的快速发展,齿轮钢的市场需求量越来越多,其中20CrMnti是齿轮用钢的主导品种。齿轮钢拥有较高的强韧性、耐磨性、疲劳强度。当钢中有较多MnS夹杂物时,MnS夹杂作为应力集中源,割断了基体的连续性而使切削易断,以及具有润滑作用降低刀具磨损,并且硫化物夹杂能包Al2O3尖晶石类硬质夹杂物而减少刀具磨损。从而改善了钢材的切削加工性能。为了使齿轮钢在加工时提高其切削性能,目前国内外将齿轮钢的硫质量分数控制为0.025%~0.040%
         然而由于钢坯在热轧制过程中,钢坯中的MnS夹杂物会沿着轧制方向伸长,当钢材中的MnS夹杂物形态呈现为细长条状分布时,将会降低垂直于轧制方向的延性和韧性,加剧钢材的各向异性,材料的横向冲击断开为木纹状断口,使横向冲击韧性值降低。文献指出当钢材中硫化物形态为椭圆形均匀分布及极少量条状时,相比于细长条及少量椭圆形且分布不均匀的切削性能好、横向冲击韧高。本文通过对钢中MnS夹杂进行改性试验,控制钢中MnS夹杂物形貌特征,以改善钢材中硫化物的尺寸大小。
1、 20CrMnTi钢硫化物控制现状
钢厂生产的20CrMnTi齿轮钢硫质量分数控制位0.025%~0.035%,主要化学成分见表1。
冶炼20CrMnTi时采用“90t转炉吹炼LF精炼RH真空处理150mm×150mm方坯连铸”流程,原工艺条件下,轧材金相高倍下硫化物夹杂形貌分布如图1所示,硫化物夹杂成分均为MnS,此钢的A类硫化物均为细长条形,夹杂物按照国家标准GB/T 10561评定达到3.0~3.5级。
为了控制MnS夹杂物的长宽比,使其形态为纺锤状,且均匀分布,诸多钢厂采用钢水钙处理获得有核心的(Mn,Ca)S球形或纺锤状复合夹杂,也有通过加入稀土对MnS夹杂进行变性处,形成高硬度不易变形的稀土硫化物或稀土硫氧化物改善MnS形态。但从目前的工艺技术研究和运用上看,对于含0.025%~0.035%硫和0.020%左右铝的20 CrMnTi钢,采用钙处理对硫化物夹杂进行变性时,钢水中的氧化铝夹杂很难变性12(CaO)·7(Al2O3),工艺一旦掌握不,不但不能使氧化物和硫化物夹杂很好地变性,反而容易造成连铸浸入式水口结瘤。
钢厂针对含硫含铝钢可浇性进行了相关的工艺优化,通过抑制CaS生成,使钢中氧化物夹杂物仍以钙铝酸盐为主,可显著改善钢水可浇性,但该工艺对钢中硫化物夹杂形貌的控制方面没有改善作用。对于含钛钢种,吴树漂等认为,冶炼过程中控制好TiN的形状或使其变性,可以消除其对疲劳寿命的影响。该钢厂现有工艺条件下生产的20 CrMnTi钢中含有0.04%~0.08%的钛、0.0030%~0.0040%的氮。本文利用钢水凝固过程中TiN和MnS的结合变性思路进行工艺的优化试验,实现既可控制TiN又可改变硫化物夹杂的形态、尺寸及组成。
2、 TiN和MnS析出热力学计算
钢液在连铸浇铸过程中,随着温度的降低,TiN的溶解度逐渐降低,当其溶度积超过平衡溶度积时,TiN即析出。MnS亦然
按照表1的20 CrMnTi钢的化学成分,计算得到液相线和固相线温度分别为1508和1445℃。由热力学计算分析可以得到,20CrMnTi钢中的TiN和MnS均在固液两相区析出。具备了TiN与MnS在相邻的凝固温度下先后析出。
原工艺条件下,硫化物析出的附近存在片状氮化钛,之所以TiN和MnS平行析出而没有以TiN为核心的MnS,主要是因为两者的析出温度接近。从图3和图4的比对可发现,通过增加钢中氮含量可以使TiN在更高的温度下析出,优先与MnS析出,从而使更多的MnS夹杂能以TiN为形核核心,使A类夹杂物改性从而改善其形态。
3、钢中不同含量对硫化物影响的试验研究
基于热力学理论计算结果,进行工业试验,分析研究20 CrMnTi钢中含有不同氮含量下,最终轧材A类硫化物夹杂的形貌、组元变化情况。
3.1试验方案
20CrMnTi钢在原冶炼生产工艺不变的条件,使用不影响钢水洁净度的RH真空处理过程增氮技术,钢水在RH处理过程中使用氮气作为提升气体,并保持不同的时间达到钢水增氮,使钢中的氮质量分数由原工艺0.0035%左右分别增加到0.0055%左右和0.0075%左右,然后通过相同的轧钢工艺、压缩比进行轧制。
试验方案见表3,试验得到氮质量分数分别为0.0035%、0.0057%和0.0073%的钢坯,对3种氮含量的钢坯进行轧制,并对轧材进行金相检验和夹杂物的 SEM-EDS分析
3.2试验结果
3种氮含量的轧材按照GB/T10561-2005进行非金属夹杂物评级,检验评级结果见表4。可以看出,钢中氮质量分数不低于0.0050%后,A类夹杂物有明显改善,尤其是钢中氮质量分数为0.0053%时,相比氮质量分数为0.0035%的非金属夹杂A类由细系3.5级降低到1.0级。
         图5所示为不同氮含量钢轧材中非金属A类夹杂的形貌、分布,与钢中氮质量分数为0.0035%的相比(图1),钢中氮含量高后,A类夹杂物变的短小、均匀分散。而氮质量分数为0.0073%的钢中长条状硫化物要多一些,且出现了大颗粒的TiN。如图3中的点“4”,钢中氮含量过高,TiN在两相区过早析出,而过早析出的TiN存在聚集长大的条件。
在实际的生产试验中,钢中氮质量分数达到0.0073%后,钢中析出的TiN尺寸最大达到16m,如图5(b)所示,而要使TiN作为形核核心,其颗粒必须细小、弥散,氮质量分数为0.0057%的钢中没有出现单独的大尺寸的TiN,其A类夹杂物控制最好,这一结果与理论分析的结果相符合。
3.2.1 A类夹杂数量和尺寸变化
利用扫描电镜对钢中A类夹杂物进行自动统计分析,3种氮含量钢中单位面积A类夹杂物尺数量统计结果如图6所示。
图6.png         A类夹杂物的总数量上变化不大w([N])>0.0040%的钢中每平方毫米小于10m的A类夹杂物数量相比w([N])0.0035%的钢增加19%10~30μm的增加10%w ([N])=0.0035%的钢中30~50m的A类夹杂物数量只有29个/mm2,而w ([N])=0.0057%钢中30~50m的A类夹杂物数量最多(67个mm2),同比增加了22%。可见,钢中氮含量增加后A类夹杂物长条状的变少,短状变多。
0.0057%氮的钢中不大于50μm的A类夹杂物单位面积数量占比达89%,要比含0.0073%氮的钢多22%,含0.0057%氮的钢基本没有大于100μm的A类夹杂物,而含0.0073%氮的钢有占比8.8%的A类夹杂物大于100μm。可见钢中氮含量过高后,对钢中硫化物的改性效果减弱。
3.2.2 A类夹杂物组成变化
对含质量分数为0.0057%的轧材中A类夹杂物进行 SEM-EDS分析,图7所示为A类夹杂物形貌及面扫结果,图8所示为A类夹杂物的能谱分析结果。可以看出,氮质量分数为0.0057%的钢A类夹杂物相比于氮质量分数为0.0035%钢的纯MnS夹杂物,多数夹杂物为Mn、S、Ti、N的复合夹杂物,以及芯部为TiN周围包裹着MnS的夹杂。
从对20 CrMnTi钢不同氮含量下A类夹杂物的分析结果看,通过适当提高钢中的氮含量,有利于使钢中TiN优先于MnS析出,为MnS夹杂物提供了形核核心,进而使硫化物变性为含Ti和N的复合夹杂。达到了对硫化物杂物的氮化钛改性,最终使轧材中的硫化物夹杂呈小型态。
3.3钢的低倍及性能变化
为确认钢中氮含量增加后钢材性能的影响对氮质量分数为0.0035%和0.0057%的铸坏同时轧制成∮0mm热轧材进行力学性能、末端淬透性及低倍组织等比对材进行比对分析,检验比对结果见表5和表6。
可以看出,钢中适量增加氮含量后钢材的性能略有改变,方案一比原工艺的轧材屈服和抗拉盛度降低50MPa左右,U型冲击吸收功相提高了5-10J,硬度降低2HBW左右。通过提高钢中氮含量改善A类夹杂,有利于提高钢材的冲击韧性。
4、结论
(1)20CrMnti钢中的TiN、MnS夹杂不会在液相线温度以上析出,而是在液相线和固相线之间开始析出。通过增加钢中氮含量可以使TiN在更高的温度下析出,优先于MnS析出。
(2)钢中氮质量分数由0.0035%增加到0.0050%~0.0080%可明显改善非金属夹杂A类细系等级,尤其氮质量分数控制为0.0055%左右,A类细系由原来的3.5级降低到1.0级
(3)钢中氮质量分数由0.0057%增加到0.0073%,钢中TiN在两相区过早的析出、长大,析出的TiN颗粒尺寸最大达到16m,不利于MnS夹杂物的形核析出,A类夹杂形貌改善不明显。
(4)钢中氮质量分数增加到0.0055%左右,小10m的A类夹杂物数量相比增加19%10~30m的增加10%,30~50m的增加22%,A类夹杂物长条状的变少,变得短小、均匀分散,A类夹杂物改性为Mn、S、Ti、N的复合夹杂物,以及芯部TiN、周围包裹着MnS的复合夹杂。
印传磊(江苏沙钢),钢中氮含量对含硫齿轮钢硫化物影响的试验
上一篇 低熔点元素铋对钢切削性能和高温变形的影响
下一篇 国内外火炮身管用钢现状与发展趋势
文献贡献者
相关方案
当前位置: GNR津纳 方案 20CrMnTi齿轮钢中氮含量对硫化物夹杂的影响
