STARLIMS宣布推出实验室信息管理系统LIMS V11.6。
最新和改进的STARLIMS技术平台旨在促进组织内部的增长,并帮助他们从所有实验室数据中获得最大价值。无论您的业务是在临床研究还是在制造业,STARLIMS解决方案提供了一个用户友好的智能平台,用于实时管理和分析测试结果,元数据和关键业务信息。
作为领先的创新者,技术平台是STARLIMS所有解决方案的基础,它基于改进的HTML5基础架构,支持当前的桌面,伺服器和移动操作系统。STARLIMS具有安全性和适应性,可提供几乎无缝,安全的通信和自动报告。更新的创新平台设有XFD到HTML5转换器旨在使用现有工具,工作流甚至文本简化从XFD生成HTML5应用程序。通过利用XFD应用程序的现有代码库,减轻学习新技术的压力。
此版本还引入了在客户端以64位模式运行基于XFD系统的功能。除了伺服器端已经支持的64位之外,还有这个功能。通过以64位运行,客户端应用程序可以利用64位进程可用的额外内存,因此可以同时处理更多数据。
STARLIMS可以与广泛的第三方实验室仪器集成。数据创新工具与STARLIMS完全集成,允许在业务应用程序和工具之间进行双向信息交换。自动、实时结果和信息捕获最大限度地减少了手动数据输入的需要和转录错误的可能性。STARLIMS在实验室工作流程的每个阶段确保所有数据的完整性,并使科学家们能够继续完成关键任务而不是输入数字。
为满足大批量、复杂数据的需求而更新,STARLIMS还配备了增强了的科学数据管理系统(SDMS),可通过更多仪器支持更大的信息负载和复杂性,因此用户可以确信大数据永远不会成为问题。这一切都增加了更快的配置,更大的灵活性以及更具洞察力的可视化和数据分析。
“STARLIMS技术平台V11.6增强并进一步扩展了已经强大且成熟的版本11平台,” STARLIMS专业服务负责人Johnny Mihai补充道。 “STARLIMS技术平台版本11.6帮助世界各地的实验室提供更快的周转时间,并为关键决策制定提供有价值的见解”。
“创新和理解我们的客户需求是关键,” STARLIMS总经理Mark Spencer表示。 “我们很高兴地宣布推出STARLIMS技术平台V11.6。新的强大的HTML5基础设施和其他关键增强功能将有助于确保世界各地的实验室更快地向市场提供高质量,安全的产品。”
邀请函:2024 STARLIMS中国用户大会
STARLIMS对话拜耳,14年资深LIMS系统应用经验助力全球作物保护实验室转型
STARLIMS收购LABSTEP,商业战略扩展研发产品方案
STARLIMS 发布生命科学解决方案LS v11.4及实验室执行系统LES v1.4
