STARLIMS生命科学解决方案v11.2建立在最新的技术平台v12.1的基础上。该版本的技术平台支持代码分层,在核心产品之上的定制化部分可在一个新的代码层管理,便于未来产品升级的实施。
STARLIMS生命科学解决方案v11.2包含以下特性:
工作流引擎及工作流处理的提升
工作流引擎中的工作流配置新增了一些特性,通过高级配置,可强制执行同组互审,并可将进行不同测试的多个样品作为一个样品管理,以及在一个酶标盘模板内管理和处理酶标盘组。
工作分配管理也新增了一个可选功能。用户分配模块允许管理者将用户分配和重新分配至样品和活动的运行批。
工作流处理模块现在有两个菜单选项:我们组的待处理任务和我的待处理任务。我们组的待处理任务允许用户查看分配给其所在组的所有样品和运行批,我的待处理任务允许用户仅查看分配给自己的样品和运行批。
工作流处理模块的UI(用户界面)得到提升,以便提供更为用户友好的体验,比如能够查看一个工作流步骤的待定酶标盘列表,以交叉表视图查看结果,以及查看样品和酶标盘系谱信息。它还包括其他新的特性,例如搜索工作流步骤下的待测样品/酶标盘,扫描条形码以将样品/酶标盘分配到运行批,以及添加/查看对结果的评论。
工作流审核模块现在允许同组互审进行部分(一个运行批中的部分样品)放行或者部分退回至工作流处理模块。
除了STARLIMS生命科学解决方案v11.2,我们还提供STARLIMS门户及用于样品收集的移动解决方案。它们可通过我们的云解决方案(与技术平台v12同时发布)单独安装使用,包括以下特性:
STARLIMS门户
STARLIMS门户解决方案面向测试请求的提交者或实验室的客户,允许其创建任何测试套餐的请求,将请求提交至实验室,打印包装单报告,查看最近的请求,查看每个请求的详细信息,下载最终报告,并为请求创建查询和报告。
用于样品收集的STARLIMS移动解决方案
STARLIMS移动解决方案用于样品收集,可以安装在安卓或iOS移动设备上。该解决方案旨在帮助样品提交者或实验室客户在采集样品的同时录入请求、患者和样品数据,并向实验室提交测试请求。用户可以看到最近的请求、请求的状态和详细信息。
样品标签打印
该解决方案允许客户使用ZPL(斑马打印机语言)配置标签模板,帮助提高系统性能。用户可以定义要从中打印的工作站(主机)及其用于每个工作站的默认客户端标签打印机。这种标签打印的配置还可用于临床样品登录模块,在样品成功录入时自动触发样品标签打印。
报告的多种提升
在新版本中,用户可以将交付方法配置为一个外部系统接口,以便使用技术平台的系统接口模块进行配置。因此可以通过REST API或HL7完成向外部系统的报告。
对已生成报告的样品的测试结果或者样品信息进行变更后,新版系统还可自动生成修订报告。
对于每个STARLIMS站点,用户可以配置医疗主任和CLIA(临床实验室改进修正案)信息。该信息将用于生成患者最终报告。
产品API
支持RESTful web service的公共API,允许集成到STARLIMS门户和用于样品收集的移动解决方案,并且可以由外部客户系统用于与STARLIMS集成以发送电子订单。
STARLIMS生命科学解决方案v11.2的主要优点:
•通过STARLIMS生命科学解决方案v11.2,生命科学领域的客户可以更好地配置和实施或繁或简的测试工作流,例如处理高样本通量或管理酶标盘的分子工作流。
•通过我们的内容库中预定义的新型冠状病毒测试工作流模板以及在新型冠状病毒患者最终报告生成方面的提升,减少了需要进行新型冠状病毒检测的客户的实施时间。
•STARLIMS生命科学门户和用于样品收集的移动解决方案允许客户将其服务延伸至其实验室客户。实验室客户可以通过一个用户友好的直观界面,访问STARLIMS门户和移动解决方案,下达测试订单,享受更好的整体用户体验和最低限度的终端用户培训。
•通过改进以下操作,缩短实验室的整体交付时间:
o通过从STARLIMS门户及/或移动解决方案实时发送到实验室的电子订单,进行样品登录,减少/消除样品登录时的手动数据录入。
o外部系统通过STARLIMS RESTful API (web service)与STARLIMS
集成,发送电子订单。
o在工作流处理模块,通过系统接口模块实现与仪器的自动集成。
o通过REST API或者HL7实现向外部系统自动发送电子报告。
邀请函:2024 STARLIMS中国用户大会
STARLIMS对话拜耳,14年资深LIMS系统应用经验助力全球作物保护实验室转型
STARLIMS收购LABSTEP,商业战略扩展研发产品方案
STARLIMS 发布生命科学解决方案LS v11.4及实验室执行系统LES v1.4
