STARLIMS宣布发布实验室执行系统(LES) v1.1。该新版本基于最新的 STARLIMS质量制造QM 12.2,通过运行批与结果录入进行集成,同时包含以下特性:
LES参数及序列类型提升
• 增加了新的参数类型,允许用户根据预定义的可能值列表输入值,并添加分析结果的值(适用于STARLIMS QM系统中数字和字符类型的分析项目)。
• 可以上传参数附件,例如用平板电脑的摄像机拍摄的照片,以图像或文件方式丰富用户输入的信息。
• 新增了一种序列类型,允许用户在同一运行批的STARLIMS ELN模板中重复使用所记录的数据(例如,使在LES中记录的样本数量可以用于 ELN中的计算)。
ELN与QM集成的提升
• 添加了一个与ELN集成的示例,以演示对于使用同一测试方法,如何在 ELN 模板中使用LES采集的数据。
• 提升了可追溯性,使用户能够更好地了解LES流程的全过程。
LES登录验证
• 增加了以PIN码为基础的登录验证,允许用户以另一种便捷的方式进行 LES登录验证。
LES配置
• 提升了配置应用程序,以改善用户在配置LES序列时的体验。
临时和重做步骤
• 用户可以在LES序列中执行临时和重做步骤。
用户体验
• 增加主题验证模式,使用户可以轻松确保系统内显示的样品与用户的样品实物相符。
STARLIMS LES是什么?
STARLIMS实验室执行系统(LES )是一个强大的通用工作流引擎,可以通过现代的触摸屏用户界面进行操作。LES是一个与STARLIMS QM 12.2解决方案全面集成的辅助模块,支持实验室记录在运行批中与样品和测试材料准备相关的重要过程步骤。
通过LES模块,分析员能够实时记录与产品测试运行批相关的实验室准备工作,如样品、标准品和溶液的准备,以及在处理实验室样品运行批时需要记录的其他重要步骤。
一旦配置好LES模块,分析员可以按照向导执行标准操作规程(SOP) ,亦即方法执行,确保符合程序,同时减少分析员记录标准品、溶液和样品准备所需的时间。
邀请函:2024 STARLIMS中国用户大会
STARLIMS对话拜耳,14年资深LIMS系统应用经验助力全球作物保护实验室转型
STARLIMS收购LABSTEP,商业战略扩展研发产品方案
STARLIMS 发布生命科学解决方案LS v11.4及实验室执行系统LES v1.4
