STARLIMS生命科学解决方案LS v11.3构建于STARLIMS最新的技术平台v12.3之上。该版本的技术平台支持代码分层,这样对核心产品的客户化定制可在一个独立的层中进行,更便于未来的产品升级。
除了标准的性能优化外,STARLIMS LS v11.3还包含以下新的特性:
生命科学解决方案自动验证套件及测试包
新版本包含用于STARLIMS LS v11.3的自动验证套件和测试包。验证一个新的LIMS,甚至进行一次LIMS升级所需的时间和资源对许多组织而言是一项巨大的挑战。借助自动运行测试脚本的工具,新软件的实施及上线将会更快,执行软件升级回归测试也将被简化。此外,使用自动化工具,手动执行测试脚本的过程中出现人为错误的可能性也大大降低。
STARLIMS使用的是SMARTBEAR的自动UI测试工具 (Automated UI Testing Tools) 、测试执行 (TestExecute) 和测试完成 (TestComplete) 模块。通过采购SMARTBEAR的许可和STARLIMS的自动验证套件和测试包,组织内部验证LIMS系统的过程将可自动执行。STARLIMS自动验证套件和测试包涵盖了为STARLIMS生命科学解决方案LS v11.3开包即用功能而设计的测试用例。用户可以使用这些测试协助其验证活动。
什么是SMARTBEAR?
用户需要同时向SMARTBEAR购买许可,以使用STARLIMS生命科学解决方案的自动验证套件和测试包。SMARTBEAR是一家提供应用程序性能监测、软件开发、软件测试、API测试和API管理工具的国际化信息技术企业。它提供全套的Web和API测试、性能和监测工具。您可以访问 www.smartbear.com 了解更多信息。
STARLIMS自动验证套件和测试包涵盖哪些内容?
• STARLIMS生命科学解决方案LS v11.3实体关系图
• 安装确认
• 模板
• 计算机化系统验证计划模板
• 计算机化系统验证报告模板
• 自动测试用例:用于开包即用功能的验证
• 手动测试用例:用于非自动化验证的需求/功能
• 自述文件
此外,STARLIMS此次发布的生命科学解决方案优化了简体中文语言包,用户可用中文查看所有应用模块。 注意:自动验证套件和测试包目前仅支持英文。
STARLIMS生命科学解决方案LS v11.3的主要益处
STARLIMS生命科学解决方案自动验证套件和测试包可以帮助客户极大减少验证LIMS所需的时间和资源,降低实施或升级LIMS的难度。简体中文语言包的优化确保了STARLIMS生命科学解决方案成为一个全球化兼具用户体验友好性的LIMS解决方案。此外,持续的 bug 修复和性能优化使STARLIMS系统更加安全和现代化,并具有更高的性能。
邀请函:2024 STARLIMS中国用户大会
STARLIMS对话拜耳,14年资深LIMS系统应用经验助力全球作物保护实验室转型
STARLIMS收购LABSTEP,商业战略扩展研发产品方案
STARLIMS 发布生命科学解决方案LS v11.4及实验室执行系统LES v1.4
