随着各界对食品质量安全关注度的上升,色谱分析技术越来越多地运用到食品质量安全检测中来,尤其在农产品检测领域,色谱分析技术已经被广泛运用。
在我国,每年都有大量的农产品样品(其他的 化学产品、有机酸、等等)需要经由液相色谱、气相色谱进行检测。由于样品数量大,检测过程中有大批色谱样品瓶需要清洗,不仅浪费时间,降低工作效率,而且有时会出现因清洗后的色谱样品瓶洁净度达不到要求而导致实验结果发生偏差的情况。
色谱样品瓶的清洗是非常重要的,如果清洗不干净,说不定会影响下次的测量,所以大家一定要掌握色谱样品瓶的清洗方法,按玻璃仪器洗涤方法根据污染程度选择清洗方法,没有固定的模式。下面给大家介绍四种清洗方法吧。
方案一
1、倒干色谱样品瓶内试液。
2、全部浸入95%酒精,超声洗2次后倒干,因为酒精易进入1.5ml的小瓶,且能与大多数有机溶剂互溶以达到。
3、倒入清水,超声洗2次。
4、倒干瓶内洗液,于110摄氏度烘1~2小时,绝对不能于高温下烘烤。
5、冷却,保存。
方案二
1、先用甲醇(色谱纯)浸泡,并超声清洗20分钟,后将甲醇倒干。
2、再将色谱样品瓶内注满水,超声清洗20分钟,后将水倒干。
3、后将色谱样品瓶烘干。
方案三
1、一般都是先用清水冲洗烘干后再用硫酸重铬酸钾洗液浸泡。
2、色谱样品瓶的洗法和做液相等其他是一样的,首先使用医用酒精侵泡4个小时以上,然后超声半个小时,然后倒出医用酒精,使用水超声半个小时,用水冲洗后烘干就可以了。
方案四
1、如果费用充足,每次用新的zui好。
2、如果要重复使用,清洗的方法也很重要,首先用强氧化清洗液(重铬酸钾)浸泡24小时,然后用去离子水在超声波条件下清洗三次,最后用甲醇清洗一次,烘干即可使用。
3、瓶垫一定要换成新的,特别是分析农药残留时,一定要换,否则会影响定量结果。
色谱样品瓶的四种清洗方法就给大家介绍这四种,希望大家能够重视色谱样品瓶的清洗。
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
