近年来,我国化妆品行业的违法乱纪行为屡见不鲜。由于其所含的巨大利润空间,引诱不少违法分子铤而走险,不惜冒着违法犯罪的风险,制造并销售假冒伪劣产品。而这些不合格化妆品流入市场,导致相当一部分的“爱美”人士深受其害,花了钱不仅没有得到想要的效果,反而带来更多难以修复的皮肤及健康问题。
就在近日,国家药监局发布通告,公布了包括采洁染发膏、新派染发膏、韩妃系列染发膏等染发产品在内的22批次假冒化妆品信息,并严格要求相关药品监督管理部门责令涉事企业立即停止销售此类伪劣化妆品,严查其进货渠道,发现违法行为须立即依法严肃查处。
我国作为化妆品新兴发展市场,消费水平正在快速增长。根据前瞻产业研究院发布的统计数据显示,2018年全球化妆品市场规模达到4880亿美元,我国占据全球12.7%的份额,市场规模达到4102亿元,成为全球第二大的化妆品市场。而当今社会工作压力大、紧张繁忙的快节奏生活引起的白发人士数量明显增多,加上现代年轻人都比较注重自身形象、追求个人品牌的打造等原因,为染发产品带来了广阔的市场空间。
但是由于行业门槛低、监管力度不够,加之假冒伪劣产品短期内对人体健康没有明显影响等原因,导致了市场上的假货泛滥成灾。
据了解,使用不合格的染发剂可能会导致毛发损伤,出现干枯、断裂及脱落等现象。染发剂散发出的刺激性气味,会影响人的鼻喉等重要器官。严重的话,还会对皮肤较为敏感者造成过敏现象。
不仅如此,染发剂内普遍含有对苯二胺这种致癌物质,长此以往会诱发体内细胞癌变,进而影响人体健康。另外,有些不良厂家还会在染发剂中添加铅、汞、砷、镉等重金属,增强染发效果。那么我们如何检测出染发剂中的有害成分,选择更加天然、安全、健康的染发产品呢?
YL9100液相色谱仪
液相色谱检测法是运用广泛的分析技术之一,它利用混合物在液体和固体或不互溶的两种液体之间分配比的差异,从而对混合物进行分离、鉴定。在检测染发剂中的对苯二胺时,将染发剂样品溶剂注入色谱柱,通过压力在固定相中移动,由于染色剂中对苯二胺和其它物质与固定相的相互作用不同,所以会按不同的顺序离开色谱柱,检测器得到不同的峰信号,经过分析比对这些信号就可以得出染发剂中所含对苯二胺的组成及浓度。
对于染发剂中的重金属元素,可以采用原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、电感耦合等离子质谱法等方法来检测,通过微波消解等方法对样品进行消解,制备成所需溶剂,运用相关检测方法及仪器,快速准确的确定样本中重金属元素的含量。
染发剂市场鱼龙混杂,在购买时应尽量选择知名品牌。另外,消费者可考虑市场上从植物中提取原料的染发剂,此类产品毒性相对较小,相对来说也更为安全。
------ 责任编辑:瑞利祥合--色谱仪采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
