我们知道对于一台GC的制造,检测器是心脏。因为GC配置何种检测器决定了:①仪器整体结构;②气路系统的配置(如:气体过滤系统、进样系统、安装何种色谱柱、气密性和死体积要求等);③电气配置(电源、信号放大、温度控制精度,抗干扰措施等)。现就各种检测器性能、特点和缺点等不同做以下介绍:
⑴氢火焰离子化检测器(FID):
应用范围:特别适用于有机化合物常量到痕量分析。是环境领域空气和水中痕量有机化合物最好的检测手段。是所有常规检测器中唯一可进水样的检测器,FID是目前GC必备的检测器之一。
类型:质量型通用型(80%的分析项目);
检测限:D≤2 X10-12g/s; zui小检测量:m小≤1x10-10g(参考); 最小检测浓度:C小:10-8∽10-9(参考)
线性范围:107
响应时间:~1ms(zui适合直接进样用于毛细管色谱分析);
操作特点:a)属质量型,峰面积不随载气流速改变;b)稳定性好:S和D对气流和检测器温度波动不敏感;c)定量简单:对有机物中同系物相对S值几乎相同;d)近似理想的检测器、结构简单、寿命长、几乎不需维护;e)唯一可进水样的常规检测器;
不足:a)操作中一般需用N2,H2和空气等三种气源;b)气路相对杂质,操作中的点火或获得zui佳性能要反复调节气流比,这点与其它检测器相比显得麻烦。
⑵电子捕获检测器(ECD):
应用范围:用于分析痕量电负性有机化合物zui有效。常见电负性化合物如:卤代烃、含磷、硫、卤素化合物,金属有机化合物,羟基、硝基以及共轭双键化合物等。另外,有时也用10-6永久气的痕量氧分析,或经转化无极性样品的分析。目前ECD已广泛用于:生物化学、医学、药学、农药残毒、环境以及气象示踪等领域的痕量分析。
类型:浓度型高选择性如:四氯化碳和正己烷灵敏度之比可大于108以上;
检测限: D : 10-12~10-14g/ml; zui小检测量:m小∽10-13g(参考); zui小检测浓度:≤1x10-11g/ml (参考)
线性范围:102∽104 (依赖于工作原理和工作条件);
响应时间:几百毫秒∽ 1秒(主要决定池容,若配毛细管分析,应尽量选用响应时间小的ECD);
操作特点:a)常规检测器中灵敏度zui高,必备检测器之一;b)浓度型:峰面积随载气流量而变;c)稳定型:稳定型比FID差,S或D对载气和温度波动特别敏感;d)仅用一种气体,日常操作在所有的检测器中zui简单(误操作除外);
主要不足:a)zui容易引起误会的一个检测器,在日常操作中需要注意事项特别多,若不注意,立刻会引起稳定性变坏,S大幅度下降,线性变窄(恢复正常工作状态需时间长),因此,常误认为是一个zui不好操作的检测器。 b)建立色谱分析方法比较困难和费时,如:样品的予处理、色谱柱制备老化、系统的干净程度、使用的溶剂器皿等都要有特别必要的要求;
⑶火焰光度检测器(FPD)
①应用范围:是一个高灵敏度,高选择性检测器,针对含磷、硫有机化合物和气体中的硫化物进行痕量分析,如:石油精馏中硫醇、COS、H2S、CS2、SO2;水质污染中的硫醇;空气中的H2S、SO2、CS2;;农药残毒、天然气中的硫化物等气体分析。FPD对含硫化物灵敏度的次序为:硫化物>二硫化碳>二氧化硫。FPD测磷时不如NPD高,在单为检测磷痕量分析时,从多方面分析比较,选购NPD更优于FPD。
1) 类型:测磷时为质量型,测硫时S正比于样品浓度的1.5 ∽ 2次方(依赖于检测器结构或操作
2) 条件);高选择性,对非敏感性组分选择性大于104 ∽105;
3) 检测限: DP≤ 1×10-12g/s DS≤ 1×10-11g/szui小检测量(参考): m小(P) ≤10-10g,
4) m小(S)≤10-8 g zui小检测浓度(参考): C小(P)≤10-6∽10-8 C小(S)≤ 10-5 ∽ 10-7;
5) 线性范围: 测磷:>103 测硫≥102 (依赖于检测器结构);
6) 响应时间: ≤0.1秒 (一般可直配毛细管柱分析);
7) 操作特点和不足:
a)在气相色谱法中,用FPD测痕量硫比其他方法具有灵敏度高,选择性大,仪器操纵方便稳定。但是zui小检测浓度(≤10-7),需选购脉冲火焰光度检测器(国内未见生产),价格偏高,推广还有一定困难;
b)依据FPD测硫工作原理,双火焰与单火焰相比,测硫灵敏度低,但线性宽有利准确定量。在选购时视要求而定;
c)由于硫化物化学特性,进样系统、色谱柱、检测系统与其它检测器相比,使用材料惰性要求高,操作中要注意上述问题的不良响应;
d)相对FID而言,FPD操纵时zui佳气流比,检测器温度不但在测磷或硫时不同,而且与某一具体组分的化学性质有关,若选择不当,灵敏度、选择性、线性范围均受到影响,这给操作带来很大不便;
e)NPD检测磷比FPDzui小检测浓度要低1∽2个数量级,虽然两个检测器成本相近,但NPD操作相对方便简单,仅做含磷痕量分析时可考虑选购NPD;
⑷热离子化氮、磷检测器(TID,NPD,TSD,AFID):
适应范围:NPD属于高灵敏度,高选择性检测器,特别适用于对含氮和磷的有机化合物做痕量分析。如前所述测磷时和FPD相比应优先选用。目前NPD广泛应用于:环保、食品(农残)、药物(麻醉品、毒pin、氨基酸的派生物等),生化(含氮代谢物),法医、香料等领域。但应指出:由于国内硬件欠缺或认识不足,今后有待提昌普及。
类型:浓度型还是质量型响应特性,依赖于操作条件,实际工作时应选择在质量型下工作为好。高选择性对非敏感性组分的选择性均大于105以上。
检测限:DN≤ 1×10-13 g/s, DP≤5×10-14 g/s;zui小检测量(参考):m小≤ 1×10-12g;
zui小检测浓度(参考):1×10-11∽ 10-12;
响应时间:< 1秒(决定检测结构和操作条件);
操作特点和不足:
a)结构简单,成本较低,基本同于FID,GC必备的检测器之一;b)用三种气源,除H2流量需细调以外,切同于FID,因此可以和FID公用一个气路系统;c)主要不足:ⅰ)新碱珠需老化稳定一段时间;ⅱ)寻找zui佳气流比比FID略为困难;ⅲ)碱金属珠有一定寿命(决定操作条件的应用),因此运行成本较高
⑸热导检测器(TCD):
TCD是一种中等灵敏度,无选择性通用检测器。原则上将不适合做痕量分析,但由于结构简单通用性强,不破坏样品,成本低和操作简单等原因,人们不断完善它,如:①采用新的供电原理;②选用新的热丝材料;③减少池容;④改进气路;⑤加前置放大;⑥提高池体的控温精度等,极大的提高了信/噪比,因此在某些永久气体或低沸点组分分析中的痕量组分zui小检测浓度可达10-6∽10-7。。由于TCD属于浓度型检测器它对操作条件,如:温度波动,压力流量波动十分敏感。实践证明:用它做痕量分析对操作条件要求十分苛刻。因此,选购时要特别谨慎。
⑹惰性气体(氦,氖)离子化检测器:
适合于气-固色谱中,做永久气体中痕量组分分析的检测器还有氦气或氩气作载气的离子化检测器,两者的基本工作原理:氦和氩原子在高能电子轰击下被激发为亚稳态,样品组分进入检测器后与亚稳态氦或氩原子碰撞使样品分子电离,得到基流大幅度增加检测电信号。氦和氩的亚稳态能量分别为19.8eV和11.6eV。目前HID主要用于高氦中杂质检测,AID用于高纯氩气生产与使用中的痕量杂质分析。由于上述两种检测器主要用于永久气体的分析,所以要求载气本身的纯度特别高,还要预防周围环境气对工作的干扰,这给实际操作带来了不少困难。选购时要做好思想准备。另外,由于生产批量小或需进口,价格偏高也防碍了普及与推广。
------ 责任编辑:瑞利祥合--色谱仪采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
