具体地说,LC同GC检测器的连接就是将溶解在液体中的溶质引入一个加热检测区或火焰部分,这是个困难的问题,主要需要考虑的是流动相的流量和组成,以及 GC 检测器的类型。好的接口技术是在将所有液体流动相引入GC 检测器的基础上,仍能保持GC 检测器的优良性能,如线性范围和灵敏度。然而,一些接口技术还达不到以上要求。
1. 传送系统
传送系统包括一个传送器,它可以是金属链、传送带、圆盘或其它相似的设备。HPLC流出物滴到运动着的传送器上,之后,其中的溶剂被蒸发掉,剩下的非挥发 性溶质传入热解炉或直接到达GC检测器的火焰部分。该传送系统与HPLC-MS 联用的传送带接口原理相近。这种传送系统被应用在FID、ECD等检测中。
YL9100液相色谱仪
LC与PID或(ECD)连接的一种新的传送系统是基于热喷雾蒸发原理(图4-6-33)。对蒸发器中的流动相加热时,由于液体迅速蒸发而膨胀,形成细小 的雾状物从蒸发管口以超声速喷出。喷出物中除了有大量的气化了的溶剂分子外,还存在一些溶质分子的细小雾粒。细小雾粒沉积在传送带上,通过加热分解器,被载气带动,进入GC 检测器。
2. 直接引入系统
使用直接引入系统,溶质是以液体(如小液滴、气溶胶)的形成进入GC检测器的。一般需要使用喷雾器或雾化设备。在微型HPLC中,由于其流速仅为1μL/min-50μL/min,所以让一百%的柱流出物直接引入检测器是合适的。
------ 责任编辑:瑞利祥合--色谱仪采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
