作为一种物理化学分析方法,色谱法在近几十年间有了突飞猛进的发展,在分析化学、有机化学、生物化学等领域有着非常广泛的应用。它主要包括分离技术和检测技术两个核心技术。气相色谱(GC)是基于时间差别的分离技术,将气化的混合物或气体通过含有某种物质的管,基于管中物质对不同化合物的保留性能不同,而得到分离。这样就是基于时间的差别对化合物进行分离,样品经过检测器以后被记录的就得到色谱图。
一、气相色谱工作站的功能
可以储存气相色谱仪的各种设定值,能够控制仪器并产生信号输出。化学工作站的分析过程就是对样品组分定性、定量的全部处理过程,它一般包括全部或部分以下步骤:采样、数据处理、结果储存、输出报告,以得到一个理想的积分结果。化学工作站在进行数据处理时都有一套完整的方法,使得计算机在得到谱图之后能够自动进行分析计算。下面就使用色谱工作站时遇到的问题以及处理方法进行以下分析总结。
YL6500GC气相色谱仪
二、常见问题及解决方法
1.谱图中信号量程的修改
在对样品的检测过程中,有时由于组份含量不一,谱图中各组分峰的大小差异大,无法清楚的观察到所有的组份峰,无法判断基线和拐点是否理想,影响了样品分析结果的准确性。但是,气相色谱工作站为我们提供了专门的修改工具。
2.尾峰的处理
色谱峰可分为正常峰(对称)和非正常峰(不对称)。非正常峰又包括前延峰和拖尾峰,这其中以拖尾峰为常见。为了使得分析结果更准确,应根据对样品度的要求设置采样时间,让峰形尽量走完。然而,当拖尾峰后还有一个峰时,必须进行尾峰切割。
3.保留时间的修改
当色谱柱的材质、直径、长度等性状确定后,那么被测物质各组份经过色谱柱的出峰时间(即保留时间)是保持不变的。在各种色谱工作站中,都有作为标准的保留时间表被存储于校正表中。当检测信号的出峰时间与校正表中的保留时间相吻合时,就能判定出该峰的名称了。但是在日常的检测过程中,由于操作人员之间的个体差异或载气流量不稳定等因素,保留时间有时会偏离,造成该峰无法被识别。这时,可以通过修改校正表,使被测峰的保留时间与校正表的保留时间相符。
------ 责任编辑:瑞利祥合--LC采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
