气相色谱法分为气一液色谱和气一固色谱两种。气一液色谱是以气体为流动相,以液体为固定相;气一固色谱仪是以气体为流动相,以固体为固定相。
在所分析的物质中,混合物越复杂,就越显示出气相色谱仪的优越性,它可一次分析数百个组分的混合物,而且速度快,试样用量少,灵敏度高,并可分析10(-14)次方克的微量组分。
气相色谱仪主要用于分析气体和易挥发的、可转化易挥发的液体和固体,大多应用于化工产品、石油炼制、食品添加剂、生物学、环境保护等方面。
YL6500GC气相色谱仪
2.高压液相色谱仪〔HPLC)
该仪器的移动相为液体。流动相通过高压泵的作用,连续地按一定的速度流过色谱柱,在柱的顶端注入样品。样品的各个组分流经色谱柱时,会逐渐分离,以不同的时间从柱子下端的出口流出,通过检测器部件检测,转变为电信号,经过数据处理系统和记录仪记录下来,进行定性或定量分析。高压液相色谱仪具有zui明显的优点一是灵敏度高,特别适用于微量分析,其检测进样量为微克或纳克数量级,zui小检出浓度5x10(-10)次方g/ml;二是应用广泛,气相色谱仪只能分析可以气化的物质,或者在分析温度下具有足够蒸气压的物质,所以它只能分析有机化合物中大约20%的物质,而高压液相色谱仪则可以分析、分离几乎所有的有机化合物,因而被广泛地应用于化工、医药、地质、石油、农业、食品、生物、地球物理、原子物理、纺织、染整、环保等各个领域。
YL9100液相色谱仪
------ 责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
