目前市场上有各种各样的气相色谱自动进样仪器,包括国外的和国内的,就性能和价格而言,不同产品之间的差别也比较大。那么如何选择一台令人满意的气相色谱自动进样器呢?本文HTA自动进样器供应商家--瑞利祥合小编就来为大家提出几条选择气相色谱自动进样器应该遵循的原则。
第yi,实用性原则。所谓实用就是根据自己的分析需要,选择能满足自己分析要求的仪器。因为现代这个社会市场,应该考虑投入产出比,而不应一味追求性能高级、功能齐全。比如检测机构平时要分析样品比较多、多为液体样品分析,那么就要考虑配备合适的液体自动进样器,提升分析的速度和精度。
HTA自动进样器
第二,性能价格比原则。说白了,也就是花合理的钱买到理想的性能,根据自己的分析要求确定哪些性能是必须达到的、哪些性能是可以降低要求的,这样在与自动进样器销售人员沟通的时候就能确定自己的需求,明确产品是否符合预期。比如HTA多年自主研发生产自动进样器,工厂直销性价比更高。
第三,良好售后服务原则。气相色谱自动进样器费用较高,一般在数万左右,所以要求必须要有良好的售后服务。HTA自动进样器不仅提供仪器的培训操作和维护工作,还为用户提供产品使用、产品咨询等方面的,并且有专业售后人员根据仪器实际情况设计安装位置,确保产品的正常使用。
------ 责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
