质谱仪的样品导入系统 可知晓?
现代商品质谱仪一般配备以下进样系统,供测定不同样品时选用。
1.直接进样(direct probe inlet)
(1)探头进样:单组分、挥发性较低的液体或固体样品,可在高真空条件下,用进样杆把样品通过真空闭锁装置送入离子源中被加热气化,并被离子源离子化。
(2)储罐进样:低沸点的样品,将其气化并导入抽真空的加热气罐中,以恒定的流速由储罐通过一个小孔(分子漏孔)导入离子源。
进样器
2.色谱联用进样:
对于复杂多组分的样品,采用质谱仪与色谱仪联用的方式,色谱先将多组分分离成单一组分,再通过“接口”(interface)导入质谱进行分析。
------ 责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
阅读33次
最新动态
推荐产品
当前位置: 瑞利祥合 动态 质谱仪的样品导入系统 可知晓?
