质谱仪主要用于分离与检测不同同位素的仪器,应用广泛。质谱仪具有很高的灵敏度,使用时对操作人员也有要求。了解质谱仪操作时的注意事项才能正确使用质谱仪,减少因操作失误导致的仪器故障或实验误差。
YL6900 GC/MS
1.切勿用肥皂泡检查气路,检查气路时须与质谱接口断开,避免仪器受到影响。
2.质谱运行需要稳定24h以上,保证内部环境稳定以后才能进行下一步检测操作,因此即使检测结束质谱也要保持正常运行状态,除非15天以上不用仪器方可关闭。另外,频繁开关质谱也会加速真空规污染。
3.在预知停电的情况下,须提前关掉质谱。
4.泵油需要定期更换,一般半年更换一次,当变成黄褐色时应立即更换。加入泵油量不超过上层液面,不同品牌的泵油不能混用。
5.QIC20散热过滤网应定期进行清洗(每两个月清洗一次)。
6.室内温度较高时应尽量打开过滤网上盖,以防影响仪器散热。
7.毛细管在不与外部仪器连接时,不要直接放置在脏的桌面上,尽量悬空放置;毛细管内部的过滤器要定期清洗,在拆装过程中注意不要丢失部件。
8.在仪器运输过程中,如果有油泵需要放出泵油(若干净可进行收集以后继续使用)、卸掉RF射频头,单独运输。
------ 责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
