一.高压:流动相是液体,当它流经高效液相色谱仪的色谱柱时,会遇到很大的阻力。为了快速通过高效液相色谱仪的色谱柱,必须对载液施加高压。
YL9100液相色谱仪
二.高速:分析速度快,载液速度比传统液相色谱快得多。一般来说,高效液相色谱仪样品的分析可以在15-30分钟内完成,有些样品甚至可以在5分钟内完成,通常不到1小时。
三.高效率:高分离效率,选择固定相和流动相可达到最jia分离效果,是工业精馏塔和气相色谱分离效果的几倍以上。
四.高灵敏度:紫外检测器可达0.01ng,注入量约为μL;
五.利用高效液相色谱法(HPLC)对70%以上的有机化合物进行分析,尤其适用于高沸点、大分子、极性强、热稳定性差的化合物的分离和分析。
六.该高效液相色谱仪色谱柱可以重复使用:一个色谱柱可以分离不同的化合物。
七.样品量小,易于回收:样品通过高效液相色谱仪色谱柱后不会损坏,可以收集或制备单一组分。
------ 责任编辑:瑞利祥合--色谱仪采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
