故障现象:
峰展宽
可能的原因:
(1)进样体积过大
(2) 柱外体积过大
(3) 流动相粘度过高
(4) 保留时间过长
(5)样品超载
(6)缓冲液溶度太低
(7)保护柱污染或失效
(8)色谱柱污染或失效,柱效太低
(9)呈现两个或多个未被完全分离的峰
(10)柱温过低
YL9100液相色谱仪
排除方法:
(1)减小进样体积
(2)检查各接头处的连接,避免死体积形成
(3)增加柱温,采用低粘度流动相
(4)等度洗脱时增加强溶剂浓度,或采用梯度洗脱
(5)稀释样品,或采用小体积进样
(6)增加浓度
(7)更换保护柱
(8)清洗或更换色谱柱
(9)选择其他色谱柱改善分离效果
(10)适当提高柱温
------ 责任编辑:瑞利祥合--色谱仪采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
