气相色谱的定性是个很不是完全准确的方法,因为不同的物质完全有可能在相同的位置出色谱峰。一般来说,要检测一种物质,如果所要检测的样品不太复杂,或已知主要物质是什么了,定性就相对容易和准确些。zui长用的方法就是——使用标准品,即利用标准品对照样品的保留时间(物质的出峰时间),如果基本保证在同一时间出峰,就可以大概确定为同一种物质,如果必要,则再选择一个极性不同的色谱柱,重复一遍,则可基本定性。
本质上,气相色谱分析是不同的物质在通过气相色谱柱时由于跟色谱柱上的固定相吸附力不同,而逐渐分离,然后通过检测器产生信号,再经过数据采集系统,生成一张谱图。然后根据保留时间的不同确定是何种物质。
YL6500GC气相色谱仪
气相色谱常用的定性分析方法包括以下几种
(1)保留值定性法 固定相及操作条件恒定时.每种组分都有恒定的保留值。在相同的条件下,测定标准物质和未知样品的保留值,当未知样品中出现与标准物质保留值相同的色谱峰时,则未知物中可能含有此种物质。
(2)峰高定性法 取两份未知样品.在其中一份中加入已知纯物质,然后在相同实验条件下.分别测定两份样品的色谱图,对比色谱图,如果某一组分峰高增加,则未知样品中可能含有已知纯物质。
(3)与质谱、红外光谱联用定性上述两种方法适用于确定未知样品中是否含有某一组分。如果对未知样品的组分全然不知时,可采用气相色谱与质谱、红外光谱联用的方法进行测定。气相色谱有很强的分离能力,而质谱、红外光谱可以测定未知物的结构,如果再接上计算机,对数据进行快速处理和检索就更方便。
24小时客服如果您对以上色谱分析仪器感兴趣或有疑问,请点击联系网页右侧的在线客服,瑞利祥合——您全程贴心的分析仪器采购顾问.
------ 责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
