甲醛检测是对空气、水、食品、衣物等中甲醛含量的定量检测。通过特定的方法或工具。那么,甲醛的检测方法是什么?看看这篇文章的内容,你就会知道甲醛的测定方法主要包括分光光度法、高效液相色谱仪(高效液相色谱法)、电化学法、化学滴定法等。
甲醛分析仪
以下是如何使用高效液相色谱仪(高效液相色谱)检测甲醛的简介:
高效液相色谱仪甲醛与2,4-二硝基苯肼(DNPH)反应生成腙。衍生产物腙用有机溶剂萃取富集,在一定温度下蒸发浓缩,然后用甲醇或乙腈溶解或稀释,再进行色谱测定。罗伯特。Kieber等人用四氯化碳提取,用乙腈稀释,用高效液相色谱仪(高效液相色谱法)分离,在紫外308纳米检测。该方法的检出限为0.3μg/L(10nM),其他脂肪醛不干扰测定。脱氧核糖核酸法检测限低;缺点是存在其他醛和酮,并且还与脱氧核糖核酸发生反应,这将导致分析时间延长并且需要流动相梯度
24小时客服如果您对以上色谱分析仪器感兴趣或有疑问,请点击联系网页右侧的在线客服,瑞利祥合——您全程贴心的分析仪器采购顾问.
------责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
