近年来,气相色谱法已广泛应用于地下水、地面水、工业废水、生活用水和海水等样品的分析。气相色谱法与传统的湿化学法相比,在用于纯物质之中的杂质、食品中的有害成分、环境污染物、一些代谢物、药物中的有效成分、以及石油化工中的痕量物质还有刑事中的法医鉴定等等方面的分析运用十分的广泛。
在气相色谱法测试分析中样品只需经过简单的过滤和稀释处理,一次这样的进样就可以同时测定出多种阳离子和阴离子,而且用该种方法可以不使用有毒的试剂,同时不会对环境造成污染。这种方法的zui低检出限通常是5mg/L,如果采取的富集方法能够达到6μg/L,而且有较高的准确度,相对误差都小于5%。氟化物、亚硝酸盐氮、硫酸盐等都是水质常规的检测项目,通过对多个项目的混合使用液进行配置,绘制出标准曲线,通常能够在10~20 min内完成对多个离子的定量分析,在分析地表水的项目时能够极大的提高工作效率。除此之外,气相色谱还能够用于工业废水中的氰化物、多聚磷酸盐等的监测。由于有毒害的有机污染物对土壤、水以及空气因为有毒害的有机污染物对于土壤、蔬菜等等多方面的污染越来越严重。许多检测方法也因此而生。尤其是GC法因为其相对于其他的方法成本低廉、操作简单、便于推广和运用而受到了广泛的关注。
24小时客服如果您对以上色谱分析仪器感兴趣或有疑问,请点击联系网页右侧的在线客服,瑞利祥合——您全程贴心的分析仪器采购顾问.
------责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
