全自动顶空进样器的顶空瓶工位是多少技术参数:
1. 样品加热温度控制范围:室温—240℃ 以增量1℃任设;
2. 阀进样系统温度控制范围:室温—220℃ 以增量1℃任设;
3. 样品传送管温度控制范围:室温—220℃ 以增量1℃任设;
4. 温度控制精度: < ±0.1℃ ;
5.顶空瓶工位: 16位;
6. 顶空瓶规格: 标准10ml 、20ml( 其他规格可定制);
7. 重复性: RSD <2.0% (和GC性能有关);
8. 进样加压范围: 0~0.4Mpa(连续可调);
9.仪器尺寸:430mm×330mm×500mm
全自动顶空进样器的顶空瓶工位是多少仪器特点:
控制色谱仪实现自动运行,连续分析,无人值守,很大程度地发挥工作效率。
每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环,防止交叉污染。
从进样针到传输管线的惰性进样通道的标准配置。获得了完全的进样系统惰性。
全自动顶空进样器的顶空瓶工位是多少
从样品到仪器进样口,全系统加热,消除系统冷点,降低样品峰展宽,增加分离度。使样品分析更加精确.
24小时客服如果您对以上色谱分析仪器感兴趣或有疑问,请点击联系网页右侧的在线客服,瑞利祥合——您全程贴心的分析仪器采购顾问.
------责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
