目前市面上无硅油洗发水价格往往高出普通洗发水许多,而上一篇文章中我们也提了,是否含有硅油对于洗发水是否会导致脱发没有直接联系,简单的讲就是,广告中说的那些无硅油防脱一定程度上有夸张、误导消费者购买的可能。但是,撇开硅油这一点,洗发水的选择却也并非易事,如果不幸买到劣质洗发水,那么问题可能就不仅仅是脱发那么简单了。
洗发水的目的是清洗头发和头皮,属于我们常用的化妆品之一。与此同时,因为使用频繁,且每次使用都与肌肤有所接触,所以洗发水的安全性对于我们来说有相对重要的价值。目前,针对洗发水我国多条标准进行约束,其中GB/T 29679-2013《洗发液、洗发膏》更是对洗发液、洗发膏的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期做出了明确规定。换言之,如果产品不能符合规定,我们就可以认为它是劣质洗发水。
目前常见的劣质洗发水问题主要有活性物含量不足、重金属超标、碱性过强这几种,而这些通过科研仪器都可以轻松地辨别出来。
活性物是影响洗发水洗涤效果的成分,同时也是直接影响洗发水成本的要素之一,因此许多劣质洗发水会通过在活性物添加上偷工减料来谋取暴利,但是这么做无疑会使得洗发水的清洗效果变差。
洗发水中的活性物主要是一些带脂肪链的盐,如十二烷基硫酸钠,还有一些像氨基酸表面活性剂的东西及皂基等。而活性物的测量方法可以采用“对甲苯胺法”,这种方法操作简单,分析一个平行样大约半小时,适合周期监督分析与大批样品的分析。并且可以通过自动滴定仪等仪器达到简化操作的目的。
光谱仪
洗发水中可能出现的重金属有铅、汞、砷,而洗发水重金属超标带来的直接后果包括脱发、头皮干痒、头皮红肿,严重的甚至会引起头皮溃烂脱皮。根据有关规定,合格的洗发水产品,每千克样品中,铅含量不能高于40毫克,汞含量不能高于1毫克,砷含量不能高于10毫克。目前,洗发水中的重金属含量检测可以通过原子荧光光谱来完成。
尽管,人的皮肤对于酸碱性有较为宽的耐受范围,一般是PH值4-8之间,但是长期使用碱性过强的洗发水对于PH值维持在4.5-5.5之间的头皮还是会产生不利的影响。一般来说,洗发水的酸碱度会控制在6.5-7.5之间,而劣质洗发水为了追求低成本和强洗涤效果,PH值会偏高,长期使用容易破坏头皮酸碱平衡,造成头皮受损,还可能会让头皮滋生微生物。洗发水酸碱度的检测一般使用酸度计,以饱和甘汞电极作为参比电极,以玻璃电极作为指示电极,通过测量两电极之间的电动势来测定洗发液的PH值。
24小时客服如果您对以上色谱分析仪器感兴趣或有疑问,请点击联系网页右侧的在线客服,瑞利祥合——您全程贴心的分析仪器采购顾问.
------责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
