1.故障现象:出现平失峰
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 柱子中的样品过载,排除方法是分流进样或稀释样品;
b. 检测器过载,排除方法是降低检测器电压。
2.故障现象:保留时间不稳定
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 毛细管柱的固定相发生降解,排除方法是切去毛细管柱端0.5m或更换柱子;
b. 进样器漏气,排除方法是改善进样器密封状况;
c. 载气管路泄漏,排除方法是检漏并紧固。
3.故障现象:高沸点化合物灵敏度低、峰形差
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 离子源温度太低、导致样品被吸附,排除方法是提高离子源温度;
b. 气相色谱接口的温度太低,排除方法是提高气相色潜接口的温度, 使之与升温程序的终温一致;
c. 气相色谱升温程序的终温太低,排除方法是提高气相色谱升温程序的终温。
4.故障现象:峰拖尾
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 进样器的温度太低,排除方法是提高进样器的温度;
b. 气相色谱接口的温度太低,排除方法是提高气相色谱接口的温度;
c. 载气流速太小,排除方法是提高载气流速;
d. 衬管、柱子被污染,排除方法是对衬管依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min,老化柱子。
5.故障现象:出现歪斜峰或变型峰
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 扫描速度太低,致使每个色谱峰的扫描次数不够,排除方法是提高扫描速度,尽可能使每个色谱峰的扫描次数大于6次;
b. 色谱峰太窄,排除方法是改变色谱条件;
c. 质普仪调谐未达到最jia状态,排除方法是重新调谐质谱仪;
6.故障现象:同位素比例不正确
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 质谱仪的质址标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺;
b. 质谱仪调谐后的各质量峰比例不正确,排除方法是重新调谐质谱仪;
c.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z28的高度, 若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。
7.故障现象:分广离广峰太弱
产生故障的可能原因及排除方法:
a.离于源的温度、电流过高(超过裂解温度和电离电流),排除方法是调整离子源温度、电流;
b. 化学电离气压过高或过低(对于化学电离源),排除方法是调整化学电离气压。
8.故障现象:质谱图中同位素峰丢失
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺;
b. 质谱仪调谐未达到最jia状态,排除方法是重新调谐质谱仪;
c. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;
d. 检侧器电压太低,排除方法是提高检侧器电压;
e.检侧器故障,排除方法是检查检侧器的灵敏度。
9.故障现象:质谱的重现性不好
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;
b. 离子源加热器不稳定,排除方法是更换离子源加热器;
c.灯丝损坏,排除方法是更换灯丝;
d. 质谱仪调谐未达到最jia状态,排除方法是重新调谐质谱仪;
e.质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺;
f. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。
10.故障现象:总离子流色谱图中出现大的干扰峰
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z28的高度, 若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置;
b. 载气质量有问题,排除方法是更换载气;
c. 样品被污染,排除方法是改进样品前处理方法。
11.故障现象:总离子流色谱图逐渐升高
产生故障的可能原因及排除方法:
a.柱子的固定相流失(特征峰为m/z207、281),排除方法是老化或更换柱子;
b.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。
12.故障现象:总离子流色谱图缓慢下降
产生故障的可能原因及排除方法:
a. 吹扫阀被关闭,排除方法是打开吹扫阀;
b. 吹扫流速太低,排除方法是提高吹扫流速。
13.故障现象:色谱峰过宽
产生故障的可能原因及排除方法:
b.柱子中的样品过载,排除方法是分流进样;
c.气相色谱升温太慢,排除方法是改变气相色谱的升温程序。
24小时客服如果您对以上色谱分析仪器感兴趣或有疑问,请点击联系网页右侧的在线客服,瑞利祥合——您全程贴心的分析仪器采购顾问.
------责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
