2018年9月,一则“阿里员工得白血病身故,生前租住自如房被指甲醛超标”的新闻引起人们对室内空气质量的关注。另外,由于工作、学习以及休息等活动,我们在室内呆着的时间通常远多于室外,加之室内空气污染的来源多、成因复杂,因此,我们要重视室内污染,今天,就让我们一起来了解下室内污染及如何检测室内是否污染超标。
要说室内是否有污染、空气质量是否正常,小编给不了你答案,但是科学仪器可以。
什么是室内污染?
室内主要是指住宅居室内部环境,但是在广义上,已经包括了各种室内公共场所和室内办公场所,如电影院、医院等等,都属于室内。人们至少70%以上的时间在室内度过,而城市人口在室内度过的时间超过了90%,尤其是婴幼儿和老弱残疾者在室内的时间更长。但是室内空气污染物的浓度一般是室外污染物浓度的2~5倍,在某些情况下是室外污染物的几十甚至上百倍。
因此,一但室内被长期污染,后果不堪设想。
室内污染指由于室内引入能释放有害物质的污染源或者室内环境通风不佳导致室内空气中有害物质无论数量还是种类上不断增加,引起人们的一系列不适应症状的现象。我国的室内污染较为严重,目前关于室内污染,装修材料是污染源之一,那么。我们应该如何检测自己所装修的材料是否涵盖污染物呢?
装修材料涵盖污染物 仪器来检测
科技的日益进步不仅让我们的生活得到很大的提升,同时也带来了以前并没有的麻烦,在制造装修材料的时候,些许商家为了利益,大量的采用一些化学用品,这些化学用品在规定范围内少量的使用是不会产生很大问题的,但是如果大剂量的使用这些化学用品,不仅使制造装修材料成为了室内污染源,更严重的是它会对人体产生极大的威胁,损害我们的健康。
而甲醛就是不少装修厂家在生产过程中常加的一种化学原料。因此在新房装修完以后造成室内甲醛污染是如今普遍存在的问题。如何检测甲醛,使用安全的装修材料至关重要
甲醛分析仪
据了解,现在市面上甲醛的检测方法主要有分光光度法、电化学检测法、七相色谱法、液相色谱法、传感器法等。传感器的工作原理是与被测气体发生反应,随后生成与气体浓度相对应的信号。整体是由传感电极和反电极组成是,外加一个薄电解层用来隔开。被测气体需要通过毛管型开孔与传感器发生反应,然后是疏水屏障层,最终到达电极表面。此种方法既保险又快捷,且无需等待太多时间,同时防止电解质漏出传感器。
另外,检测甲醛的甲醛检测仪种类也丰富多样,比如探头式检测仪器,携带方便,可数据直读,但是受到湿度和温度的影响较大,需要使用标准气体校正,探头也需要大概一年一换;也有利用分光光度法进行分析读数的检测仪,该类仪器精度高,受干扰气体的影响小,温度湿度都有补偿,但是操作繁琐,有些仪器需要使用成品药片;还有手持式甲醛检测仪,适用于环境监测、工业生产、化工等场所。如果,使用了仪器检测装修材料合适,你还担心室内VOCs超标,检测一下就放心啦!
担心室内VOCs超标 检测仪器来帮你
据了解,室内空气中的VOCs一部分来自室外,另外室内本身也有很多VOCs污染源,如吸烟、家具、烹调、油漆、涂料、胶粘剂等,塑料贴面、泡沫填料等还会挥发甲醛、苯、氯仿等有毒气体。它的种类广泛,通常可分为非甲烷碳氢化合物、含氧有机化合物、含氮有机化合物以及含硫有机化合物等几大类。
VOCs的危害十分广泛,在外界环境中,VOCs可参与大气环境中臭氧和二次气溶胶的形成,增加区域性大气臭氧污染与PM2.5的污染。多数VOCs都具有毒性、刺激性以及致畸和致癌作用,因此,检测室内VOCs是否超标,较为重要。
VOCs在线报警监测系统应运而生,首先,它可以污染源精准监测,实时对颗粒物、空气四参、气相五参的情况监测,确定影响区域空气质量的主要因素,把控重点污染源,实现定向治理;其次,提供丰富的数据统计分析功能,数据对比、报表统计等,增强环境突发事件的快速反应和处置能力;再者,支持移动APP功能,数据超标自动短息或者APP报警推送,方便监管人员随时掌握大气污染情况,及时处理污染事件。
除了VOCs在线报警监测系统,对于室内VOCs的浓度和含量,常见的检测仪器目前有针对挥发性有机物(VOCs)的检测,主要方法包括气相色谱法、差分光学吸收光谱法、红外吸收检测仪、激光检测仪、傅里叶变换红外光谱仪及便携式VOCs检测仪等仪器。便携式VOCs检测仪操作简单、便于携带,可以对室内、野外等环境中的VOCs进行快速测定分析。
小编要提醒大家,除了对室内进行检测外,为了减少室内的污染物。在进行装修时,要选用有害物含量低的绿色环境保护材料、合理的使用空调、加强通风换气及进行植物净化,植物能吸收降解室内的有害气体,通常外来植物对大多数VOCs物质的净化效果比本土植物更显著,配合仪器的使用,给大家一个安心的室内场所。
24小时客服如果您对以上色谱分析仪器感兴趣或有疑问,请点击联系网页右侧的在线客服,瑞利祥合——您全程贴心的分析仪器采购顾问.
------责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
