ECD是一种选择性很强的检测器,但它只对含有电负性元素的组分产生影响,因此这种检测器适于分析含有卤素等电负性元素的物质。当ECD的使用时间较长时,样品组分的残留、色谱柱以及隔垫的流失等均可能在ECD上残留,造成ECD被污染,使得输出信号增加到无法接受的程度。
特别是在长时间关机停用以后,由于检测器使用前色谱柱和隔垫未经过高温烘烤,此种情况更容易遇到,此时,应对ECD进行清洗,使其恢复正常。那么,ECD被污染的常见现象有哪些?
由于ECD的灵敏度非常高,所以对检测室内清洁度的要求也非常高。ECD有时会因污染而不能正常使用,通常ECD被污染的原因包括:1载气纯度达不到使用要求;2分析样品的残留;3溶剂选择不当等。
当出现ECD被污染的情况时,具体色谱分析现象有:1基线信号较高,或已经达到平头峰;2负峰增多;3有时候会出现突然跳跃的鬼峰;4其它信号不正常的情况。
24小时客服如果您对以上色谱分析仪器感兴趣或有疑问,请点击联系网页右侧的在线客服,瑞利祥合——您全程贴心的分析仪器采购顾问.
------责任编辑:瑞利祥合--分析仪器采购顾问
版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
色谱仪的维护与保养常见问题(一)
激光拉曼光谱助力天然气检测 了不起的技术革新
几种色谱仪的分类
食品检测实验室气相色谱质谱仪的选型
