行星混合脱泡机原理
    真空脱泡机广泛运用于许多厂家、科研机构、高校实验室中,能够对原料进行研磨、混合搅拌以及能清除掉材料中微米级别的气泡。目前市面上的产品大多数都采用行星式的原理,并且根据实验环境需求,搭配真空或非真空的条件。
    1、什么是行星式脱泡机?
    顾名思义,行星式脱泡机就是围绕着中心点进行公转加自转的方式来对材料进行研磨、搅拌和脱泡,这种方式最大的优点就是无需接触材料。
    传统叶片式搅拌机容易造成材料污染或者高黏度材料附和在搅拌叶片之上,造成原料的损失。如果叶片清理不干净,极容易对下次使用造成污染。而行星式脱泡机能从根源上避免此类问题。
    行星式脱泡机要实现研磨、搅拌和脱泡功能,有三个重要的因素:
    (1)公转:利用离心力将材料从中心移开,从而达到除气泡的效果。
    (2)自转:容器的自转会使物料流动,从而进行搅拌。
    (3)容器放置的角度:目前市场上的行星式脱泡装置的容器放置槽大多采用45°角倾斜。产生三维流动,进一步加强物料的搅拌和脱泡效果。
    行星式脱泡机原理
    行星式脱泡机原理
    此外,流速(方向)在液体表面和容器壁之间突然改变,从而导致复杂的流动和强大的剪切力。这种剪切力使液滴和颗粒变小,并增加了其分散性。同时,可以更好地达到脱泡效果。
    睿思迈旗下的所有产品都采用行星式的结构原理,确保对生产、科研项目或实验带来最小的条件影响,节约生产成本或减小实验误差。
    2、什么是机械恒定?
    机械恒定是相对于公转、自转的速度比来说的,目前市面上的机械恒定类的脱泡机产品都采用公转速度可调整,自转速度为公转速度的固定比值,原则上自转速度不能超过公转速度。自转速度越高,原则上搅拌效果就越佳。
    3、什么是公自独立?
    公自独立表示的是公转速度、自转速度可以独立调整,最大的优点在于能够适应各种黏度材料的研磨、搅拌和脱泡。应用较为广泛。
    4、常压脱泡机与真空脱泡机的区别?
    (1)常压脱泡机
    常压脱泡机通过改变公转与自转之间的平衡来进行脱泡,主要根据以下原理脱泡
    ·由于公转产生的离心力迫使气泡上升到液体表面
    ·通过自转使上升到表面的气泡被破坏,自转速度越慢,脱泡效果越好
    ·常压脱泡机通常适用于黏度较低的材料
    常压脱泡机原理图
    常压脱泡机原理图
    (2)真空脱泡机
    ·由于高黏度原料黏度较高,气泡上升速度低,所以公转将材料的对流方式把气泡带到表面
    ·气泡由于减压(真空)从而而被破坏,但同时会出现溶剂气泡
    ·通过自转使上升到表面的气泡被破坏
    真空脱泡机原理图
    真空脱泡机原理图
    通过对比可以看出,常压脱泡机通常适合黏度较低的材料使用,真空脱泡机适合使用黏度较高的材料使用。自转速度越慢,脱泡效果越好,自转速度越快,搅拌研磨、搅拌效果就越好。
    如果需要希望达到两种效果,灵活使用,那么建议可以考虑公自独立系列真空脱泡机。
阅读41次
最新动态
当前位置: 新月中科 动态 行星混合脱泡机原理
