资料下载在大量的分析工作中,特别是在环境污染物和食品安全分析领域,为了获得微量目标成分,制备的样品需要进行预处理。该过程主要包括样品提取(提取)、浓缩、纯化和再浓缩的基本步骤,其中如何快速无损地浓缩也是一个非常关键的环节。 全自动氮吹仪设计充分考虑了线性工作站的要求,采用了样品穿梭装置,可以从液体处理器的甲板上取出管道或微孔板。这种新型彩色触摸屏控制的溶剂干燥站可以接受管长达100mm的24孔、48孔、96孔或384孔微孔板,并配备清晰的安全侧屏和完整的整体烟雾管理系统。它旨在消除传统实验室的溶剂去除瓶颈,为希望优化单个微孔板或少量管道样品制备的实验室提供显着的通量优势。只需连接气源和主电源即可。由于这种紧凑型CE标志单元适用于所有通风柜,因此可以确保溶剂去除操作的安全性。 全自动氮吹仪采用独特的浓缩方式,大大提高了浓缩率。同时,该设备利用自带的排风机将废气管道中蒸发的废气定向排出,使通风厨房必须放置的吹氮浓缩装置可以安全地安装在通用实验平台上。不仅移动方便,节省实验室成本,而且减少有毒有害溶剂对操作人员的伤害。它是实验室样品前处理仪器。 1、同时浓缩单个或多个样品,无需人工操作:全自动氮气浓缩仪采用多个光学传感器监控每个样品的浓缩过程。当蒸发浓度达到预设体积时,系统会自动停止相应通道的氮气吹扫并报警。整个浓缩过程不需要人工监督; 2、气流吹扫轨迹及缓冲设计:可加速溶剂蒸发浓缩,防止溶剂飞溅流失; 3、工作参数任意设定、控制和实时显示:主要工作参数:吹氮压力、水浴温度、工作时间可根据需要设置。 4、吹氮气流压力稳定恒定:仪器配有自动调压装置,可自动控制气流压力并保持恒定,不受工作通道突然开启、关闭或数量影响(样本); 5、对样品无污染影响:所有气路及相关装置均采用经过验证的零污染材料制成,避免了仪器对样品的污染; 6、全自动氮吹仪操作简单安全:工作参数设置灵活,样品放置/取出过程方便,易学易用;仪器的全封闭设计和配备的排气系统配置,可有效避免水浴蒸汽和有机挥发成分对仪器和操作人员的影响。
氮吹仪在高校实验室的应用有哪些
简介:氮吹仪在高校实验室的应用主要有以下几个方面: 1. **样品浓缩**:氮吹仪在药物研发、环境科学、食品检测、农产品检测、临床试验、法庭科学等领域都需要用到样品浓缩。通过氮吹仪,可以快速有效地将样品浓缩至检测以下,省去了传统硅胶坩埚浓缩的麻烦。 2. **元素分析**:氮吹仪在进行元素分析时可以大大提高样品的质量,使其在燃烧过程中能更好的被燃烧掉,从而获得更准确的分析结果。 3. **热解吸实验**:氮吹仪用于热解吸实验时,可以快速将吸附剂加热至所需温度,完成热解吸过程,大大缩短了实验时间。 4. **气质联用**:氮吹仪在进行气质联用时,能够使样品快速蒸发,提高实验效率。 5. **高效液相色谱**:在处理液体样品时,氮吹仪可以帮助快速蒸发大量液体。由于其操作简单,节省时间,不受外界气流和灰尘影响等特点,使得高效液相色谱的实验过程更加便捷。 6. **有机化合物分析**:氮吹仪在进行有机化合物分析时,可以通过控制氮气的吹扫速度,使得样品在无气流干扰的情况下进行蒸发,从而获得更准确的分析结果。 7. **其他应用**:氮吹仪还可以用于PCR仪、离心分离、滴定分析等实验过程中,提高实验效
高低温一体机的日常维护及保养
简介:高低温一体机的日常维护和保养方法包括以下几个方面: 1. 每天检查高低温一体机的外观是否有异常,检查外表面及冷凝器表面是否积有灰尘、杂物,及时清除,但要避免其受外界暴晒而降低散热效果。 2. 定期检查各部连接处的紧固情况,对松动处及时旋紧螺钉,以保证良好的接触散热。同时,对有异响处应及时处理。 3. 根据实际使用情况,添加或更换冷冻油或液压油。 4. 定期清理压缩机内部积碳,以提高压缩机的效率,同时及时清理冷凝器表面灰尘。 5. 定期检查高低温一体机的电源及电路系统,查看是否有老化现象,及时更换或维修,保证其工作正常。 6. 保持高低温一体机的干燥和清洁,避免水、污垢和其它杂质进入机器内部,以防止机器短路。 7. 在使用过程中,注意不要超负荷工作,避免频繁的开关机,以保证高低温一体机的使用寿命。
液液萃取如何操作及注意?
简介:1、选择容积较液体体积大一倍以上的分液漏斗,把活塞擦干,在活塞上 均匀涂上一层润滑脂(切勿涂得太厚或使润滑脂进入活塞孔中,以免污染萃取液)塞好后再把活塞旋转几圈,使润滑脂均匀分布,看上去透明即可。 2、检查分液漏斗的顶塞与活塞处是否渗漏(用水检验),确认不漏水时方可使用,将其放置在合适的并固定在铁架上的铁圈中,关好活塞。 3、将被萃取液和萃取剂(一般为北萃取液体积的1∕3)依次从上口倒入漏斗中,塞紧顶塞(顶塞不能涂润滑脂)。 4、取下分液漏斗,用右手手掌顶住漏斗顶塞并握住漏斗颈,左手握住漏 斗活塞处,大拇指压紧活塞,把分液漏斗口略朝下倾斜并前后振荡:开始振荡要慢,振荡后,使漏斗口仍保持原倾斜状态,下部支管口指向无人处,左手仍握在活塞支管处,用拇子和食指旋开活塞,释放出漏斗内的蒸气或产生的气体,使内外压力平衡,此操作也称“放气"。如此重复至放气时只有很小压力后,再剧烈振荡2—3min,然后再将漏斗放回铁圈中静置。 5、待两层液体分开后,打开顶塞,再将活塞缓缓旋开,下层液体自活塞放出至接受瓶: (1)若萃取剂的比重小于被萃取液的比重,下层液体尽可能放干净,有时两相间
智能微波消解仪是怎样工作的?
简介: 智能微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性。该设备为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、质量监督、商品检验、科研院所等领域。 智能微波消解仪是含水或酸的体系都是有极性的,在微波电场的作用下,以较高的速率不断改变其正负方向,使分子产生高速的碰撞和摩擦而产生高热,同时在微波电场的作用下,溶液体系中的离子定向流动,形成离子电流,离子在流动过程中与周围的分子和离子发生高速摩擦和碰撞,使微波能转为热能。 智能微波消解仪是利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和样品,可使制样容器内压力增加,反应温度提高,从而大大提高了反应速率,缩短样品制备的时间。并且可控制反应条件,使制样精度更高,减少对环境的污染和改善实验人员的工作环境。该设备配备了准确的温度和压力控制系统,能够提供可靠的分析数据,并保证实验的重复性和可比性。
光照培养箱的使用方法和注意事项
简介:1.接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。 2.将温度“设定一测量"选择开关拨向设定处,调节温控旋钮设定所需温度,此时LED数字显示给定值。 3.将温度“设定一测量"选择开关拨向测量,此时LED数字显示出箱内实际温度。 4.数显光照培养箱150C内的六只高效萤光灯分别受面板上六只开关控制,可根据需要调节亮度。 5.本数显光照培养箱150C有断电保护功能及四分钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达四分钟左右。 光照培养箱在使用时值得注意的地方: 1.光照培养箱搬运时,倾角不得大于45℃,以免制冷机损坏。 2.避免急烈颠震和撞击以免玻璃门壁碎裂。 3.光照培养箱应远离电磁干扰源,并应将供应光照培养箱电源的插座地线接地。 4.工作室左右两侧靠壁处的空间为风道,放物时别占用该风道,以免通风不良造成温度不均匀。 5.当心杂物经工作室的风道出入口掉进工作室下方的供冷供热室,以免堵住排水孔而使仓内积水和结冰。 6.盛夏季节,当智能光照培养箱体内温度不低于5℃时,由于箱内外温差太大,有可能发生供冷供热室中的蒸发器结冰,故要保护实验室与外面的通风,有条件加装空调。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
