影响真空冷冻干燥机干燥速率的因素
2021-11-05 16:32  下载量:0
资料下载
1.物料预冻速率   冻干机在工作时首先需要对物料进行预冻,预冻分为速冻和慢冻。而冷冻时所形成的晶体大小在很大程度上影响整个干燥的速率和干燥后产品的溶解速度。具体地讲,速冻和慢冻过程具有以下差别:速冻产生的冰晶较小,慢冻产生的冰晶较大。大的冰晶有利于升华,小的冰晶不利于升华,快速冻结导致升华速率低,解吸速率快;慢速冻结导致升华速率快,解析速率慢。所以,预冻的速度一定要根据物料准确把握。   2.物料的形态与成分比例   在冻干工艺中,冻干物料的形态通常分为固体和液体。而固体的堆积密度和液体的成分密度都对物料的冷冻时间有影响。   3.湿重装载量   物料在进行冻干时,分装到容器中后存在一定的表面积与物质厚度之比。干燥时,单位面积料盘上被干燥的湿重装载量是决定干燥时间的重要因素,一般情况下,物料堆积的厚度越薄,传热和传质速度越快,干燥时间愈短。但是,物料薄则单位冻干面积上每批次干燥的物料少,对提高单位冻干面积和单位时间产量不利。所以,这个因素上也需要根据物料进行综合考量。   4.干燥室内的压力大小   干燥室内的压力大小直接影响到传热和传质(水蒸气)的速率,就传质而言,压力越低越好,而对于传热来说,压力越高越好。传质速率的大小,主要由升华界面与干燥层表面的温度和压力所决定,要提高干燥层中水蒸气的逸出速率,一是提高升华界面的温度,使界面水蒸气压增大;二是提高干燥室的真空度,降低干燥层表面的蒸汽压。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 影响真空冷冻干燥机干燥速率的因素
