资料下载分液漏斗调速振荡器是新开发综合研制成的产品 ,其操作简单 ,无级调速垂直还转平稳是植物 、生物制品、遗传、病毒、医学等科研,教学和生产部门的实验室设备。垂直工作台上配置有专用夹具,能装夹多种试瓶在同一条件下振荡搅拌均匀。特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。 分液漏斗振荡器的使用方式 1:在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。 2:仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。 3:仪器使用前,先将调速旋钮置于小位置。 4:装夹试瓶。 在垂直工作台上装试瓶时,偏重的试瓶应避免放置在工作台的两端。各瓶的培养液应大致相等,若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液布满空位。 5:接通外电源,将电源开关置于?开?的位置,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。 6:每次停机前,须将调速旋钮置于小位置,再切断电源。 分液漏斗振荡器维修保养 1:正确地使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。 2:仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元个上;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。 3:传动部分的轴承在出厂前己填充了适量的润滑脂(1号钙一钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加一次润滑脂,填充量约占轴承空间的I/3。 4:仪器经长期使用,自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声;传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹;电控元件失效等
脂肪测定仪操作方法
简介:1 试样:1.粮食、饲料等低油脂样品,可直接称取粉碎样品2克左右,J确至0.0002克。先在滤纸桶内地补赛一层脱脂棉,然后将样品转入筒内,再用脱脂棉盖在试样上面。2.油料等高油脂样品在备用试样中称取2克左右试样,倒入烘盒内,放入干燥箱中在105℃温度下烘30分钟趁热倒入研钵中进行研磨,磨碎后,加入适量的脱脂细砂(约2克左右)与试样同磨,将试样研至出油状(注意:试样要既达到出油状,又要不粘糊,有yi定的疏松度)后,干净的转入在底部塞脱脂棉的滤纸筒内,用脱脂棉蘸少许乙mi,揩净研钵上试样和脂肪,(再用少量乙mi将研钵清洗一下)并入滤纸筒内,再用脱脂棉塞入上部压住试样。 2 试样转入仪器:手握提把,使速接通过软轴提至适当位置,将滤纸桶上口对准速接吸合即可,然后拉下提把,将滤纸筒移至适当高度(使抽提筒放入时不碰),并观察滤纸桶是否在冷凝管中心。 3 将抽提桶在干燥缸内取出,至于托架内;此时要检查一下编号,防止错乱,在抽提桶内加入适量的溶剂(无水乙miAR级)约50ml左右,然后,手握托架手柄将抽提桶移入加热板上(同时可移6只),然后用托架将抽提桶抬上,使抽提桶上口对准下保护套的圆柱孔;保证二平
培养箱的使用需要注意哪些事项
简介:使用培养箱时,需要注意以下事项: 1. 放置环境:培养箱应放置在坚固、可靠的平台上,并确保周围没有杂物、灰尘等。同时,要确保培养箱放置环境的通风良好,且温度、湿度适中。 2. 定期检查:定期检查培养箱的密封性能,以确保其能够正常工作。此外,还要检查箱内培养物的情况,如是否有异常气味或异常变化,以防止出现安全隐患。 3. 操作规范:使用前应确保已经了解并熟悉了培养箱的操作说明。在使用过程中,要确保操作规范,避免因操作不当导致设备损坏或培养物变质。 4. 温度控制:培养箱的温度控制非常重要。要确保设定温度与实际温度相符,避免温度过高或过低对培养物造成影响。同时,要根据不同的培养物选择合适的温度范围,并严格按照说明书进行操作。 5. 湿度控制:对于一些特殊类型的培养箱,湿度也是需要关注的重要因素。要确保箱内湿度适中,避免因湿度过高或过低对培养物造成不良影响。 6. 定期维护:为了保证培养箱的正常运行,需要定期进行维护和清洁。这包括清理箱内杂物、检查电路和制冷系统等。 7. 安全警示:在使用过程中,要时刻关注安全问题。例如,不要在无人的情况下使用培养箱,避免发生意外。此外,还要注意不要在培养箱
微生物限度检验的集菌仪薄膜过滤方法
简介:1.取滤膜(直径50mm)N张,浸泡在纯化水里约5分钟 2.用镊子取出滤膜,平贴在不锈钢网片上,将不锈钢网片放入不锈钢底 座里,放入垫片和O型圈,将螺盖和杯体盖紧组装成一套完整的全封闭过滤培养器。 3.灭菌,用牛皮纸将组装好的培养器包好,放入高压湿热灭菌锅里进行灭菌(按照2005年中国药典)的规定进行灭菌。 4.取灭菌好的培养器至微生物限度检定室,进行集菌过滤。 5.打开配置好的固体培养基,将集菌好的滤膜平贴在培养基上(滤膜上不可以有气泡产生)。 6.按照中国药典的规定进行培养。 注意: 1.液层高度的控制方法:取下滤器顶部胶帽,向滤器内泵入冲洗液,冲洗液至适宜高度时,套上胶帽 2.冲洗时,若出现滤膜上无液层覆盖现象,说明滤器内气压过高,取下胶帽放气,然后套上。 3.应保持双芯针头空气过滤器内滤膜的干燥,可确保气流畅通。 4.根据样品性状,控制集菌仪适宜转速,以进液管不出现气泡为宜。若进液管出现气泡,降低转速即可避免,否则应检查针头是否被堵塞。 5.为便于操作,推荐选用带胶塞的500ml玻璃瓶作稀释容器 6.未尽事宜请参照《中国药典》附录“无菌检查法和微生物限度检查法"章节
实验室常用摇床的类型及特点
简介:摇床的类型虽然很多,但是,常用的是周转式摇床和往复式摇床两种。 1.周转式摇床 周转式摇床是容器随摇床在水平面上旋转振摇,多用于锥形瓶内细菌培养。周转式摇床进行振荡培养时,固定在摇床上的容器随摇床以200-250 r/min的速度运动,由此带动培养物围绕着容器内壁平稳转动。周转式摇床具有传氧速率较好,功率消耗小,培养物不会滋到瓶口等优点。因此实验室常用,其旋转速度为40-350 r/min,偏心巨为3-6 cm.也有500 r/min高转速的摇床。其传氧速率与液体深层搅拌培养相近。 2.往复式摇床 往复式摇床是容器随摇床在水平面上往返振摇,多用于在试管内增班细菌。往复式摇床进行振荡培养时,培养物被前后抛掷.引起较为激烈的搅拌和冲击,从而可以使培养物获得更高的氧供应。往复式摇床的转速和冲程对氧的吸收率有显著影响。往复式摇床的往复领率为80-120次/min,冲程为8^-12cm.适用于培养细菌和酵母等单细胞菌体.用于培养丝状菌时,往往在培养基表面形成固体菌膜。其缺点是由于液体冲击所产生的雾沫,容易使棉花潮湿而造成培养物的污染。 此外还有跷跷板式摇床(如同跷跷板两侧上下移动,多用于电泳凝胶
二氧化碳培养箱维修故障分析及校准方法
简介:由于CO2培养箱受使用环境和条件的影响较大,许多厂家在产品设计上仍保留用户重新校准的部件,一般是在面板上设有校准和调零微调。无论哪种类型的产品,校准工作都应在箱内的温度和湿度稳定之后进行。 1、温度校准: 有的产品在出厂前已完成温度校准工作,校准部件均安装在箱内的控制板上,用户不宜再作调整。对于面板上有校准微调的产品,可在接近培养温度下(如37℃),取一根精密温度计置于箱内,待温度稳定后观察温度计指示值,如与显示值不跗,调整微调使其相附即可。 温度的校准步骤: ①在培养箱内放置一个准确的玻璃管式水银温度计,以校准所设定温度。同时,再放置一个准确的体温计,以校准极限温度。 ②把温度旋钮调到所需温度37℃。 ③把极限温度旋钮调到最大。等待24小时,让机器达到稳定。 ④如果温度还没达到37℃,再调整温度旋钮到37℃,然后再等待24小时,让机器最后达到稳定。 ⑤当培养箱稳定在37℃后,按逆时针方向转动极限温度旋钮,直到该极限温度旋钮的指示灯明亮为止。 ⑥再小心地把极限温度旋钮顺时针方向转动,直到指示灯刚好熄灭为止。 注意:机器正常运转期间,其极限温度指示灯应保持熄灭状态。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
