资料下载特氟龙消解管也称PTFE消化管,这种材料的化学稳定性可显著减少交差污染,摩擦系数在塑料中低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响。并且适用于食品、疾控、农科院、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对土壤、血样、尿样、指甲、食品、乳制品、农副产品、饲料、重金属、矿石等化学分析之前的样品消解处理,可与原子吸收、原子荧光、ICP-AES及正红重金属电热消解仪等分析仪器配套使用。 特氟龙消解管特性 1、规格:50ml; 2、耐高低温:使用温度-200~+260℃; 3、适用于土壤样品消解用; 4、耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂; 5、耐绝缘:介电性能与温度、频率无关,且耐辐射性能优异; 6、防污染:金属元素空白值低 7、易清洁,表面不易吸附污染。
高通量组织研磨仪的使用方法说明
简介:高通量组织研磨仪的使用方说明 高通量组织研磨仪是通过碳化钨小球或不锈钢小珠在样品管内来回震荡实现样本的粉碎、混合、均化以及细胞破碎等,可以对硬性、软性、弹性等样品进行快速的粉碎和均相化处理,符合理化分析实验室的要求,配置不同体积、不同材料的研磨罐,可以进行干磨、湿磨及冷冻研磨,也可以进行细胞破碎和DNA/RNA提取,在农业、生物医药、食品、地质、化工、环境、质检、高校等各行各业都有广泛的应用。 高通量组织研磨仪的使用方法: 1、将仪器放置在干燥通风的环境中,插上电源,观察仪器控制显示器是否正常亮灯。打开仪器,测试控制按钮是否能正常使用,仪器空载运行时是否有异响。 2、将适量样品和研磨球放入球磨罐中,注意不要装满,要预留一定的研磨空间。初次研磨建议保持样品和研磨球各占球磨罐容积的三分之一。 3、若需要预冷冻,可将装有样品的球磨罐放入液氮环境中冷却3分钟以上,然后再装入仪器进行研磨。使用液氮进行预冷冻时,应做好防护措施,防止被冻伤。 4、将球磨罐放入高通量组织球磨仪的夹具内,慢慢转动转轮,依靠自动中心定位的紧固装置固定好球磨罐,盖上盖子。 5、在控制显示器上设定好研磨仪的运行时间和摆动
大流量PSA制氮机的工作原理与应用实例
简介:一、大流量PSA制氮机的工作原理 大流量PSA(Pressure Swing Adsorption,变压吸附)制氮机是一种利用变压吸附技术从空气中高效分离出氮气的设备。其工作原理基于气体在吸附剂(通常为碳分子筛)上的不同吸附特性,通过周期性的压力变化来实现氮气与空气中其他气体的分离。具体过程包括吸附、解吸和均压三个阶段: 吸附阶段: 空气首先经过空气压缩机被压缩至一定压力。 压缩后的空气进入装有碳分子筛的吸附塔。在高压下,碳分子筛对氧气的吸附量大,而对氮气的吸附量小。因此,氧气被选择性地吸附在碳分子筛上,而氮气则通过吸附塔出口排出,此时氮气浓度逐渐升高。 解吸阶段: 当吸附剂接近饱和状态时,通过降低吸附塔内的压力(通常降至常压或低压),使吸附在碳分子筛上的氧气被释放并排出吸附塔,从而实现吸附剂的再生。 解吸过程通常通过排放废气或通过逆流吹扫来实现。 均压阶段: 在均压阶段,一部分富含氮气的高压气体被引入另一处于低压状态的吸附塔中,以平衡两塔的压力。这一过程有助于减少能量损失,提高设备的整体效率,并为下一轮吸附和解吸过程做好准备。
石墨消解仪主要是做什么用的
简介:石墨消解器是继电热板、微波消解仪之后的产物,即有电热板的功能而更加智能化,又有微消解仪功效而常温消解更安全。石墨消解仪主要应用于实验室样品重金属元素分析前对待测样品进行前处理加热、消解、赶酸的设备,预处理可让检测的样品有效去除杂质和干扰特。具有比电热板、微波消解批量处理能力更强,可远程实现控制实验运行,让操作人员更加安全可靠。 智能石墨消解仪消解处理耐酸碱、耐高温,专为实验室量身定做。材质采用等静压高纯石墨,耐酸碱、耐高温,操作简单,样品处理批量大,控制采用智能控温数显,环绕式加热。节能快速,温度均匀,温度、时间等参数可以自由设定。省时省力大大提高了检测效率。
细菌培养摇床的操作指导
简介:细菌培养摇床的操作指导如下: 1. 使用前检查:确认摇床的电源线是否完好,有无破损;确认摇床是否在规定的电压下(220V)使用;确认机器工作状态正常。 2. 培养瓶的处理:使用前,确保培养瓶的瓶盖严密,防止漏气;使用过程中要轻拿轻放,避免摔碰。 3. 接种和接种后处理:接种前,对摇床进行消毒处理;接种后,确保摇床平稳运行,无异常声响。 4. 观察与记录:接种后开始观察记录细菌生长情况;如发现细菌生长异常,应立即停止使用,并检查设备是否有故障。 5. 注意事项:不要让小朋友接触,以免发生危险;不要超负荷使用插座,以免引发火灾;不要在摇床工作时触摸运行中的转子等部件。 操作时应严格按照上述步骤进行,以确保细菌培养摇床的正常运行和细菌培养的顺利进行。同时,为了保证细菌培养的质量和安全性,建议在专业人员的指导下进行操作。
喷雾干燥机的使用范围有哪些
简介:喷雾干燥机的使用范围包括但不限于以下方面: 1. 化工产品处理:喷雾干燥机可以用于处理化工产品,如染料、颜料、催化剂、助剂等。这些产品通常具有高粘度、高分子量,难以通过常规的喷雾干燥工艺进行干燥。而喷雾干燥机可以通过特殊的管道系统、喷嘴设计等,将这些高粘度、高分子量的产品进行高效干燥处理。 2. 生物制药处理:喷雾干燥机可以用于生物制药产品的干燥处理,如蛋白质、酶、微生物等。这些产品通常具有高活性、高敏感性,需要特别的处理条件以确保其活性不损失。喷雾干燥机可以通过特殊的工艺控制、设备材质选择等,确保这些产品的活性不受影响,同时实现高效干燥。 3. 食品制药处理:食品和药品行业也使用喷雾干燥机。在这个领域,喷雾干燥机被广泛用于干燥蛋白质、淀粉等原料以及制备无菌粉末。此外,喷雾干燥机也可用于制备生物制品,如疫苗、胰岛素等生物制剂。 4. 农业物料处理:在农业领域,喷雾干燥机也可用于干燥各种物料,如氨基酸、蛋白质、酶等。这些物质通常具有高粘度、高分子量,难以通过常规的干燥方法进行处理。而喷雾干燥机则能够将这些物料进行高效干燥处理,同时保持其原有的化学结构和性质。 总之,喷雾干燥机适用于各
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
