资料下载为了更好的服务客户,杭州聚同电子有限公司自主研发了全自动氮吹仪,全自动氮吹浓缩仪能同时浓缩单个或多个样品,采用多个光学传感器监控每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩至预设体积时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫,并报警提示,整个浓缩过程无需人工看管。氮吹压力、水浴温度和工作时间,均可按需设置。所有气路及相关器件均采用经过验证的零污材料,避免样品受到来自仪器的污染。全封闭设计以及仪器自带的强力排风系统配置,可避免水浴蒸汽和有机挥发组份对仪器及操作人员的影响。如此智能化的设备使整个实验过程更加简单,安全。全自动氮吹仪可以大批量处理样品,使的样品快速,的,安全无氧浓缩。 为使得整个操作流程更加轻松下面我们介绍一下全自动氮吹浓缩仪的操作流程: 1)打开氮气钢瓶气阀开关,打开分压表开关,调节分压至0.30~0.40mpa之间,使气体进入浓缩仪内部; 2)打开浓缩仪电源,进入待机状态,按任意键跳出待机状态。这时听到急促的蜂鸣声(约1秒/次),此为水浴箱中水浴不足报警提示,打开仪器上盖,从大理石操作台的样品瓶插入口处加水至缓慢的蜂鸣(约2秒/次),缓慢蜂鸣为仪器上盖开关检测器的报警音,在盖好仪器上盖后即停止蜂鸣; 3)通过控制模式切换键选择控制模式,浓缩仪可提供三种控制模式:定时模式、定容/定时模式、手动模式: a.定时模式:指示灯定灯将亮起,当工作时间达到预设的工作时间时,所有通道的吹起都将停止;
水浴恒温振荡器使用中的常见问题
简介:水浴恒温振荡器在使用过程中可能会出现一些常见问题,包括: 1. 温度控制不稳定:这可能是由于温度传感器故障、电路板上的设置错误或加热元件损坏引起的。 2. 振荡控制不稳定:这可能是由于速度控制开关故障、电机故障或连接问题引起的。 3. 电源故障:这可能包括电源中断、电压异常或保险丝熔断。 4. 恒温效果不佳:这可能是由于加热水箱的水量过少、水温调节失控、加热元件的表面结垢过厚或温控器性能不良导致的。 5. 仪器不工作:这可能是由于电源没有接通、仪器内的保险丝烧断、开关旋钮置于“停止"位置,或启动按钮接触不良所致。 6. 指示灯不亮:这可能是电源没有接通、电源开关损坏、指示灯烧毁或指示灯引线短路。 遇到上述问题,您需要及时停止使用仪器,并联系生产厂商或相关专业人员以获得及时的帮助。同时,在使用过程中,确保严格按照操作指南,以确保设备的安全和正常使用。
生物安全柜的使用注意事项
简介:1、柜内放置的仪器和材料保持在低数量。静压箱后部的空气循环不得受阻。将材料放入安全柜的工作区之前,应对其表面进行去污处理。 2、操作手后方的活动要达到少。 3、柜内不得使用本生灯(一种煤气灯),因其产生的热会干扰气流并可能损坏过滤器。可以使用微型电焚烧炉,但使用一次性灭菌环则好。 4、要根据标准和有关的规定,向所有可能使用生物安全柜的用户解释安全柜的使用及限制条件。应发给工作人员书面规定或安全手册或操作手册。是明确告诉工作人员,在出现溅洒、破碎、方法不当的情况下,安全柜无法保护操作人员。 5、前送风格栅不得被便签、滴管、或其他材料堵住,否则会干扰气流从而可能使材料受到污染,使人员处在暴露状态。 6、应在每次工作完成后及一天结束时,使用合适的消毒剂清洁安全柜的表面。 7、柜子的风扇在工作开始前和工作完成后要再各运行5分钟。 8、安全柜只有在工作正常时才能使用。 9、安全柜前脸的玻璃观察窗不得在安全柜处使用状态时打开。 10、柜内所有的工作要在工作面的中部或后部进行,并能从观察面板中看到。 11、操作手不应将手臂来回伸进出柜子,以免干扰气流。
实验室密闭式微波消解仪的使用过程中的常见问题
简介:微波消解仪应该具备哪些主动安全措施? 答:第一:采用高精度的温度与压力控制系统,操作人员通过观察温压变化的数据和曲线了解机器运行情况。其软件模块在斜率失控时可主动停止运行,大大降低爆罐的可能性。 第二:具备实时温压异常监控系统,当高精度温压控制系统失效时,该系统作为备份措施及时感应并停止运行,确保安全。 第三:选用高强度耐高温容器材料。 当主动安全措施失效时如何保障人身安全? 答:压力罐安全泄压:假设控制失效,当压力接近于设计压力,压力罐能够释放超压,确保安全。垂直定向防爆:的高压容器结构设计是基于三维定向防爆理论,即使释压措施失效发生爆罐时,也能通过的宇航外壳材料限制冲击波垂直释放,保证横向人员安全。高强度防爆安全门:三维定向防爆机制所提供的另外一个被动安全防护措施,其超感应冲击波自动防爆门在危险出现时能自动平行弹出提前释放横向冲击压力,多层硬钢门结构提供足够的强度保证人身安全。 微波消解仪如何防止微波泄漏? 答:第一:主体采用金属壁封闭的矩形工业谐振腔。 第二:炉门具备三重独立连锁传感装备,在打开炉门时切断电源,炉门未关闭微波装置无法工作。 第三:观
“水中微生物膜过滤装置”助桶装水饮用安全
简介:2013新年伊始,各地政府食品安全保障部门纷纷推出面向桶装饮用水安全的监测计划或抽检计划;据记者了解,2013年全国食源性致病菌监测实施方案中,要求进一步加强桶装水微生物污染监测:桶装饮用水的采样要求是覆盖城市和农村,包括城乡结合部和学校,尽可能覆盖市售所有品牌。监测的桶装饮用水种类包括桶装纯净水、桶装天然矿泉水、桶装矿物质水;重点微生物监测项目为菌落总数、大肠菌群、铜绿假单胞菌。 水中微生物“膜过滤法”检测的关键步骤是微生物的过滤富集,膜过滤法所需的“抽滤装置”是影响实验生产力和实验成败的关键设备。“膜过滤法”检测即采用0.45um的灭菌微孔过滤膜将水中的微量微生物截流在膜上,进行微生物富集,再将膜置于相应培养基上在适当的培养条件下进行培养。 传统上,水中微生物的过滤富集是采用“抽滤杯膜过滤”方式的“布氏漏斗+配套真空泵的抽滤瓶”设备,目前大多数单位仍在使用这种设备。但是,这种方式下的设备在应用中有以下缺点: 1. 灭菌周期长(每次均需用高压蒸汽灭菌,这种灭菌方式一般需1小时左右),导致设备利用率低; 2. 每次只能处理一个样品,降低检测效率; 3. 设备运行期间手工操作多,
集菌仪的工作原理和作用
简介:集菌仪的工作原理和作用 集菌仪是一次性使用全封闭集菌培养器的配套使用设施,供试品通过集菌仪的定向蠕动加压作用,实施正压过滤并在滤器内进行培养,以检验供试品是否含菌。供试品通过进样管道连续被注入集菌培养器中,利用集菌培养器内形成的下压,通过微孔滤膜过滤,供试品中可能存在的微生物被截留收集在滤膜上,通过冲洗滤膜除去供试品的抑菌成分。然后把所需培养基通过进样管道直接注入集菌培养器中,放置规定的温度培养,观察是否有长菌现象。 【集菌仪工作原理】 集菌仪是集菌培养器的配套使用仪器,通过集菌仪的定向蠕动加压作用,供试品被过滤并在滤器内进行培养,以检验供试品是否含菌。 检测过程。 供试品通过进样管道连续被注入集菌培养器中,利用集菌培养器内形成的下压,通过0.45微米孔径的滤膜过滤,供试品中可能存在的微生物被截留收集在滤膜上,通过冲洗滤膜除去供试品的抑菌成分。然后把所需培养基通过进样管道直接注入集菌培养器中,放置规定的温度培养,观察是否有长菌现象。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
