全自动氮吹仪是如何进行清洗及维护的
2022-03-07 17:04  下载量:0
资料下载
全自动氮吹仪是如何进行清洗及维护的   全自动氮吹仪是通过整合、优化现有技术优势而设计出的个产品,较好地解决了之前的些问题。该设备采用浓缩方式大幅提高浓缩速率。同时,设备利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。是实验室必备的样品前处理装置。   全自动氮吹仪在大量的分析工作中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩是非常关键的环。当样品数量不多,溶剂量较大时,采用该款仪器十分方便。   全自动氮吹仪以下方式进行清洗维护:   1、加热介质:使用蒸馏水和去离子水,这将防止在水浴壁上产生水垢。注意不要使用有机溶剂作加热介质。   2、除藻剂:不加热时,在水浴的水中加以除藻剂,可防止生物污染。不应使用酸性除藻剂,并应确保所用除藻剂不会影响所要处理的样品。   3、换水:水浴中的水建议周换,较长不超过月。   4、酸性环境:当接触或暴露于酸性材料、蒸汽或样品后,应当立刻清洗,用适度的碳酸氢钠溶液或其它相似溶液中和,再用清水冲洗。长时间接触酸性物质,将会损坏仪器全自动氮吹仪。如必须长时间接触酸性物质,则应采取保护措施。   5、针头:每次使用完针后都应清洗,尽量减少针的污染。可使用有机溶剂冲洗、高压消毒和索氏提取等技术。   6、浸没:浴底耐水但不防水。绝不能将水浴浸泡在任何液体中,或放置在可能发生浸泡的地方。   全自动氮吹仪采用的浓缩方式大幅提高浓缩速率。同时该设备利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且较大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。是实验室的样品前处理装置。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 全自动氮吹仪是如何进行清洗及维护的
