智能隔水式融浆机的作用
2022-04-20 14:11  下载量:0
资料下载
隔水式恒温解冻箱 智能隔水式融浆机 专门设计的水循环系统,水温度的均匀性。“隔水膜袋”采用绿色新型材料制成,无毒,无味,无毒副作用、使用寿命长。水箱密封,长期不用换水,节约资源减轻换水负担。仪器对环境不会有水渍、污物溢出,保护环境和操作人员。如有样品破碎隔水膜袋起到包裹作用,不会造成过量渗漏,污染水箱及环境. 技术参数: 解冻方式: 隔水式解冻。 解冻时间:10-20分钟 解冻温度:30℃—45℃可调。 温度控温精度:±0.5。 加热装置:由自动测温器、温度传感器、传感电缆和加热组成。 显示屏:数字显示水温和所剩下的融化时间。 电源:220V/50HZ。 功率:2.0KW以上。 控制系统:微电脑全程控制,多重视听报警系统,待机、融化等工作模式。 定时报警:设置时间到达时报警提示。 水位检测:低水位时自动报警,并且自动停止加热。 温度校准:用标准温度计进行校准。恒温解冻仪 主要特征: 1、恒温解冻仪采用自主设计的温控系统,超温自动报警并停止加热。 2、专门设计的水循环系统,水温度的均匀性。“隔水膜袋”采用绿色新型材料制成,无毒,无味,无毒副作用、使用寿命长。 3、恒温解冻仪水箱密封,长期不用换水,节约资源减轻换水负担。仪器对环境不会有水渍、污物溢出,保护环境和操作人员。 4、如有样品破碎隔水膜袋起到包裹作用,不会造成过量渗漏,污染水箱及环境. 【注意事项、警示及提示性说明】 1、 严格按照使用说明操作。 2、 本解冻仪在工作中不要随意移动。 3、 本设备严禁无水操作。 4、 溢水口处一定要连接到水桶
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 智能隔水式融浆机的作用
