二氧化碳培养箱的常见故障及其解决方案
2022-04-25 13:51  下载量:0
资料下载
二氧化碳培养箱的常见故障及其解决方案 1、二氧化碳培养箱的滤器能用多长时间? 半年到几年的都有,建议用户1年更换一次,由于过滤器是吸附性的,所以需要经常更换。对于小的滤器来说,只要不坏,不需要更换,它是起到过滤作用,类似滤纸一样的功能。 2、二氧化碳培养箱二氧化碳有什么作用? 二氧化碳培养箱中的CO2可以起保温作用,使温度控制在合适的范围内,原理和温室效应类似。 3、二氧化碳培养箱报警器为何一直响? 这是由于循环水不够,二氧化碳耗尽等。 4、二氧化碳培养箱灭菌方法? 二氧化碳培养箱灭菌一种是高温灭菌,另一种是紫外线灭菌,使用性比较高的是紫外线灭菌的,里面有紫外线灯管。一般推荐选择紫外线灭菌。 5、二氧化碳培养箱能培养厌氧菌? 答案是不可以的,因为厌氧箱里的气体是90%氮气+5%氢气+5%二氧化碳,里面坚决不能有一丝氧气。因为氧气会破坏厌氧生物里的一种酶,从而杀死厌氧菌。 6、.二氧化碳培养箱要如何进行缺氧培养? 二氧化碳培养箱中的气体环境是可以直接在面板进行设置控制的,只需把O设为0,把CO2设为100,或者把CO2和N2设为100即可,如二氧化碳的浓度还是要维持5%,N2调整为95%便可。 7、二氧化碳培养箱如何控制CO2气体浓度? 当输入一定压力的高浓度CO2 气体,通过调节阀、针阀及电磁阀的流量、时间控制,保证一定量的CO2气体进入工作室,达到自动控制工作室内的CO2 浓度值。该值同时通过显示电路显示,便于观察了解。为方便用户在使用中进行浓度的监视和采样,在CO2 箱的后背面装有采样、监视口。因采用了快慢速双重充气法,使CO2 箱在开、关门后,工作室内的CO2 浓度能快速恢复且无过冲现象。在CO2 箱工作过程中,由储气瓶对工作室内进行补气,以保持稳定的CO2 浓度值。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 二氧化碳培养箱的常见故障及其解决方案
