如何避免喷雾干燥机跑粉严重的问题
2022-04-26 11:28  下载量:0
资料下载
喷雾干燥机是一种可以同时完成干燥和造粒的装置,按工艺要求可以调节料液泵的压力、流量、喷孔的大小,得到所需的球形颗粒。   目前,喷雾干燥机主要用于干燥一些热敏性的液体、悬浮液和粘滞液体,也用于干燥燃料、中间体、肥皂粉和无机盐等,在医药行业中应用广泛。   用户在使用喷雾干燥机的过程中,常常会遇到一些故障,如主塔内壁粘附湿粉、产品中存在大量杂质、跑粉现象严重、噪音大等问题,需要了解相应的解决方案。   对此,小编为大家列出了几大常见的故障原因及解决办法,仅供业内参考。   故障一:主塔内壁粘附湿粉   这种现象一般有两种原因。   其一,物料的进料速度过快,量过大,使得不能完全干燥,解决办法是放慢加料的速度和数量,对进料泵进行适当的调节;   其二,用户未按照说明书上的要求进行操作,主塔没有进行加热,解决办法是提高干燥机的进出口温度。   故障二:产品中存在大量杂质   这种现象一般有三种原因。   其一,喷雾干燥机物料中含有杂质,在过滤时没有过滤掉,解决办法是对空气过滤器进行检查,过滤网根据情况进行更换;   其二,物料料液的纯度不高,解决办法是对料液进行抽样检测,把料液中的杂质过滤掉;   其三,设备内存有杂质,解决办法是定期对设备进行全面的清洗,去除杂质。   故障三:跑粉现象严重,产品的回收率低   如果旋风分离器出现问题,或者除尘性能低,就容易发生跑粉现象。针对这种现象,前者解决办法是对旋风分离器进行检查,查看是否有缺口,以及气密性是否完好;后者解决办法是适当增加二级除尘。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 如何避免喷雾干燥机跑粉严重的问题
