资料下载该仪器采用的、突破性的设计理念,使氮吹浓缩工作大限度上实现了自动化处理。全自动氮吹仪由自动升降装置、终端感知器、样品架、气体分配系统、水浴锅组成。 1.气体分配系统:整个系统的气体流量大小可调,每根导气管配有气体开关,方便按需选用氮吹管,有效控制气体消耗量。导气管可上下自由调节高度。当浓缩过程结束,能自动停止供气,杜绝气体浪费。 2.自动升降装置:氮吹针随氮吹管内的液面下降而自动下降,能保证氮吹效率,节省氮气用量,提高浓缩效率,缩短浓缩时间。 3.终端感知器:当氮吹管内的液面下降到预设位置,仪器自动感知终点,浓缩过程结束,样品支架自动升起。 4.样品架:内置升降装置,可带动样品架自动上升下降。圆盘式设计,可放置24位样品管,适用15ml、50ml。
溶出试验仪用于检查药物片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度
简介:应用范围: 用于检查药物片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。溶出试验仪是我公司开发生产的一款经典型药物溶出试验仪,采用经典的造型设计,其性价比高,稳定可靠,操作简单,经久耐用。 主要特点 ·可安装8个篮杆或桨杆。 ·可安装8个185mm高度新溶出杯。 ·人机界面友好,操作简单、方便。 ·全部工作参数可预置并自动存储,下次开机无须重复设置。 ·转速准确,运行平稳,能耗低。 ·恒温水浴采用内置集成温度传感器和新的软、硬件温度测控方式,升温快,精度高,可方便地用软件校正温度偏差。 ·试验计时可独立操作启动、暂停及复位。 ·具有自检故障报警、过热保护等自动保护功能。 ·采用优质不锈钢材料制造的浆杆、篮杆和转篮体,质量性能符合中国药典的要求。
真空平行浓缩仪的工作原理及用途
简介:真空平行浓缩仪是一种用于样品浓缩的实验室设备,其工作原理主要是利用真空泵进行抽真空,使仪器内部形成真空环境,从而减少溶剂的挥发。在这种真空环境下,溶剂的沸点会降低,进而加速了样品的浓缩过程。同时,仪器的两个独立系统可同时进行实验,提高了实验效率。 真空平行浓缩仪的主要用途是进行生物样品的浓缩处理,特别是对样本量较少或者难以蒸发的生物样品,如病毒、蛋白、核酸等,需要进行有效的浓缩处理以获取足够的浓度用于后续实验。此外,真空平行浓缩仪也可以用于药物、抗生素、激素等物质的提取和浓缩。 请注意,真空平行浓缩仪的使用需要一定的操作技巧和注意事项,建议在有经验的专业人士指导下使用,以免造成不必要的损失和风险。
溶出试验仪主要特点和范围
简介:应用范围: 用于检查药物片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。溶出试验仪是一款经典型药物溶出试验仪,采用经典的造型设计,其性价比高,稳定可靠,操作简单,经久耐用。 主要特点 ·可安装8个篮杆或桨杆。 ·可安装8个185mm高度新溶出杯。 ·人机界面友好,操作简单、方便。 ·全部工作参数可预置并自动存储,下次开机无须重复设置。 ·转速准确,运行平稳,能耗低。 ·恒温水浴采用内置集成温度传感器和新的软、硬件温度测控方式,升温快,精度高,可方便地用软件校正温度偏差。 ·试验计时可独立操作启动、暂停及复位。 ·具有自检故障报警、过热保护等自动保护功能。 ·采用优质不锈钢材料制造的浆杆、篮杆和转篮体,质量性能符合中国药典的要求。
低温恒温槽的分类及特点
简介:低温恒温槽主要用于研究基础物理、晶体材料、医学、生物学、化学等领域。根据温度范围,低温恒温槽可分为低温槽(温度范围一般在-50℃~-150℃)、超低温槽(温度范围在-150℃以下)。 低温恒温槽的特点包括: 1. 温度均匀稳定,噪音小,且易于控制。 2. 操作简单,维护保养方便。槽体采用镜面不锈钢板制作,外形美观大方。 3. 采用微机控制技术,具有PID自整定功能,操作简便。 4. 可根据用户需要升级为网络控制,实现远程监控。 5. 可同时测试两路恒温液体的温度及搅拌速度,使测试结果更准确。 6. 具有低水位报警功能,并有超低温自动保护功能,确保设备运行安全。
全自动厌氧培养箱有哪些应用?
简介:全自动厌氧培养箱是一种在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置。它能提供严格的厌氧状态、恒定的温度培养条件,并具有一个系统化、科学化的工作区域。可以培养难生长的厌氧生物,能避免厌氧生物在空气中操作时接触氧而死亡的危险性。 全自动厌氧培养箱通过抽真空使得培养箱内氧气浓度逐渐降低,达到氧气浓度1%以下得厌氧环境。 全自动厌氧培养箱可用于厌氧菌的培养、微生物学研究以及生物制药等领域。在厌氧菌的培养方面,它能够提供一个无氧环境,有利于厌氧菌的生长和研究;在微生物学研究中,可用于研究厌氧菌的生理、生态和遗传学特性,以及探索厌氧菌在生物技术、医学和环境保护等领域的应用;在生物制药过程中,能够满足某些需要无氧环境的生物制药过程的需求。 该产品需要长期连续使用的条件: (1)每天在操作室内打开设备观察,正常情况下使用。如不正常就重新换气。 (2)要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氢气能和微量的氧结合通过催化吸收,保证了室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10毫升左右。 (3)连续培养运行一 天,更换一 次除氧剂和干燥剂。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
变压吸附氮气发生器流量纯度可定制
