资料下载如何正确使用制氮机 制氮机碳分子筛对压缩空气的品质要求很高,而压缩空气中含有大量的水份和的粉尘、油雾,所以在压缩空气进入制氮机前进行降温、除水、除油等处理。压缩空气的净化处理至关重要,这一点千万不要忽视!因为压缩空气净化处理的好坏直接关系到碳分子的使用寿命,从而直接关系到制氮机的长期有效使用。 安研制氮机开机步骤 1) 打开冷干机电源,预冷五分钟。 2) 打开进入冷干机的空气阀门,让压缩空气进入冷干机进行除水除油除尘。 3) 打开进入氮气产生机的空气阀门,让干燥好的洁净空气进入氮气产生机。 4) 打开氮气产生机的电源及紧急开关,启动机组进入工作状态。 5) 等待15分鐘,让氮气产生机有充足的时间制造氮气。
集菌仪的工作原理和作用
简介:集菌仪的工作原理和作用 集菌仪是一次性使用全封闭集菌培养器的配套使用设施,供试品通过集菌仪的定向蠕动加压作用,实施正压过滤并在滤器内进行培养,以检验供试品是否含菌。供试品通过进样管道连续被注入集菌培养器中,利用集菌培养器内形成的下压,通过微孔滤膜过滤,供试品中可能存在的微生物被截留收集在滤膜上,通过冲洗滤膜除去供试品的抑菌成分。然后把所需培养基通过进样管道直接注入集菌培养器中,放置规定的温度培养,观察是否有长菌现象。 【集菌仪工作原理】 集菌仪是集菌培养器的配套使用仪器,通过集菌仪的定向蠕动加压作用,供试品被过滤并在滤器内进行培养,以检验供试品是否含菌。 检测过程。 供试品通过进样管道连续被注入集菌培养器中,利用集菌培养器内形成的下压,通过0.45微米孔径的滤膜过滤,供试品中可能存在的微生物被截留收集在滤膜上,通过冲洗滤膜除去供试品的抑菌成分。然后把所需培养基通过进样管道直接注入集菌培养器中,放置规定的温度培养,观察是否有长菌现象。
索氏提取器的组成
简介:索氏提取器的组成 测量粗脂肪含量的方法有很多,但是国标方法测定粗脂肪的试验周期长、操作复杂、不能快速检测,因而建立一种快速、准确鉴定饲料质量品质的方法成为粮食饲料检测工作的主要任务。全自动脂肪测定仪的研发和应用,则在程度上满足了这一需求,并具有快速、省力、经济、准确等优点。 加温系统 它可以实现在操作是根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度。 抽提系统 不仅能够实现试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的;而且抽提的时间还可以调节,具备到时报警功能,提醒检测人员注意。 溶剂回收系统 可以自动回收溶剂,而不需要用户再去手动回收溶剂,大大方便了用户的使用,并节约了很多时间。 1、体积小巧,水浴加热升温快,加热均匀。 2、仪器全部采用玻璃磨口接合,避免乙mi泄漏问题。 3、数显控温,控温,操作简单方便。
水浴恒温振荡器的工作原理及用途介绍
简介:水浴恒温振荡器是一种常用于生物、制药领域实验的设备,其工作原理主要是通过恒温控制和振荡搅拌来完成的。 工作原理上:仪器内部的水浴盆为样品提供一个35-45℃的恒温环境,同时仪器还配有漩涡和震荡系统,确保样品在恒温状态下进行振荡,有利于样品的观察、混合和溶解。 用途上: 1. 适用于各大中专院校、医疗、药检、科研机构、质检所、生物工程领域实验室、样品大批量分析的单位进行细菌培养、植物组织培养、疫苗制备、病理切片、药理及毒理试验。 2. 适用于基因工程、生物工程、遗传工程、病毒研究所、产品生产过程中大规模的摇瓶、混匀作业、固相载体连接、片剂工艺的研磨崩解,也可以用于DNA的提取以及血清中抗原抗体的混合等作业。 3. 适用于环保工程中的污泥培养,用于污水处理菌的培育,也可用于生物化学反应过程中试样的混匀作业。
全自动氮吹仪在高校实验室的应用有哪些
简介:全自动氮吹仪在高校实验室的应用主要包括以下几个方面: 1. 样品处理:在药物分析、环境科学、食品分析等领域,全自动氮吹仪被广泛应用于样品前处理。它能够提供高效的快速浓缩样品处理,大大节省了实验时间和成本。 2. 药物研发:在药物研发领域,全自动氮吹仪对于生物碱、待测物、有效成分等的富集与分离具有重要意义。它能够加快样品处理速度,减少误差,为药物研发的进程提供有力支持。 3. 挥发性有机物检测:全自动氮吹仪在挥发性有机物检测方面具有重要作用,可用于空气污染、水质监测等领域的待测物浓缩处理。 4. 食品检测:在食品检测领域,全自动氮吹仪可用于食品添加剂、农药残留、兽药残留等检测项目的待测物浓缩处理。 5. 实验室教学与培训:全自动氮吹仪为实验室教学与培训提供了便利条件,有助于学生和实验员更好地理解和掌握样品前处理技术。 此外,全自动氮吹仪还广泛应用于放射性实验室、临床医学、精细化工等领域的样品前处理工作,具有重要的应用价值。
索氏提取器特点
简介:索氏提取器特点 仪器特点 真正的全自动脂肪测定仪,实现自动化,仪器集控温、抽提、冲洗、回收、预干燥、计算及打印于一体; 安全、可靠的脂肪测定仪,产品内置泄露监控系统,低检测限为90ppm(小于中国职业接触限值),乙mi发生泄露,声光报警; 适用于多种不同沸点的有机溶剂,控温范围广,从室温+5℃到300℃; 实验结果相对误差小于1%; 体积小巧,水浴加热升温快,加热均匀。 全系列仪器全部采用玻璃磨口接合避免了使用橡胶密封圈受乙mi变形泄露问题。 数显控温带定时一体化高集成仪表,控制自由方便
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
