资料下载氮吹仪大体上分为三类:干式氮吹仪、水浴氮吹仪、全自动氮吹仪。 一、干式氮吹仪 干式氮吹仪又可分为普通干式氮吹仪和可视氮吹仪。 两者的区别:1.加热模块形状不同; 2.普通干式氮吹仪常规加热模块有12位24位,而可视氮吹仪只有12位模块。 可视氮吹仪的优点:1.可以直接观察到物料的反应 干式氮吹仪的缺点:1.铝块加热试管受热不均匀 二、水浴氮吹仪 水浴氮吹仪又可分为方形氮吹仪、圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪。 三者的区别: 1.外形:方形氮吹仪位方形的,圆形 氮吹仪、圆形电动氮吹仪均为圆形。 2.材质:方形氮吹仪采用内胆不锈钢,而圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪。 3.流量控制:方形氮吹仪可选配气体流量计,圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪均有气体流量计,可通过调节阀调节。 4.升降方式:方形氮吹仪可上下调节支撑架,而圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪不仅支撑架可以上下调节,吹针也可单吹针单独调节。并且圆形电动氮吹仪可以自动升降。 5.对实验设备的适用性:方形氮吹仪的标配试管孔径为16mm,可定制其他规格的孔径。圆形氮吹仪、圆形电动氮吹仪自带弹簧式管夹,可适用于试管、锥形瓶等不同规格试管。 三、全自动氮吹仪 全动氮吹仪可分为干式和水浴两种,干式又可分为统一控温和单独控温两种。 干式和水浴全自动氮吹仪的区别: 1.温度范围:干式的温度范围是室温+5℃-150℃,水浴全自动氮吹仪为室温-100℃。 2.加热方式:干式的是铝块加热,水浴的直接水加热。 全自动氮吹仪的主要特点: 1.采用光学传感器监控每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩到设定体积时,可自动停止氮气吹扫。 2.对氮吹压力、水浴温度和工作时间进行设定。 3.整机采用全封闭模式,无需放入工作台或通风柜中。 干式氮吹仪的优点: 1.铝块加热,升温降温迅速 2.干式加热,干净、卫生 3.铝块加热,不会污染样品 干式氮吹仪的缺点: 1.铝块加热,受热不均匀 2.温度波动大 水浴加热的优点:1.水浴加热,受热均匀 2.控温精度高 水浴加热的缺点:1.加热缓慢 2.水浴加热,产生的水蒸气会污染样品
COD恒温消解器产品介绍
简介:COD消解器采用微电脑技术控制加热炉的定时,同时可以加热5个250ml的锥形瓶回流装置(或10个150升的消解瓶),达到节能的目的。同时,采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,采用风冷技术代替管道冷却方式,实现节水,使仪器标准化。 COD消解器的介绍: 1. 提醒温度恒定。 2. 恒温控制智能调节。 3. 您可以调整时间开关并保存。 4. 自动智能温度控制由负载数量决定。 5. 可用于COD,总磷和总氮的水样消解。 COD消解器的特点: 1. 无需提供试剂:COD检测所需化学成分提供的预制试剂管可节省试剂制备所需的时间。 2. 节省时间:整个测量过程,包括水样消解,颜色测定等。所需时间少于3小时。 3. 对环境的二次污染很小:微量回收方法只需要一些精心设计的试剂和试剂管防止有机物挥发和释放样品,确保消化过程的安全性。
COD消解器技术的恒温消解特点
简介:智能标准COD消解器,主要用于水质化学需氧量测定的前处理过程中,遵循了国际标准(ISO)和标准(GB)的基本原则,了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致,确保可靠的分析结果。 仪器采用触摸屏智能控制系统进行智能加热控制,可对8个锥形瓶回流装置单独或同时进行恒温。达到节能环保、提率的目的。 本仪器已申请,相比市场现有消解仪,具有下列更加突出的特点: l 采用陶瓷加热器,效率高,寿命长,维修更换方便。 l 采用耐高温微晶加热面板,耐腐蚀易清洁,面板周围有挡边,可防止操作不当液体外流引起对其它物品的腐蚀。 l 采用8通道独立测温和恒温,实验结果的准确性和一致性。 l 8通道可一键启动,也可独立开关。一通道损坏,其它通道仍然可用。节能,安全可靠。 l 采用触摸屏智能控制系统,操作人员通过触摸屏操作实验,使用方便、操作简单,显示直观,提高了操作人员的工作效率。 l 智能系统具有数据记录和查看功能,自动记录过程数据,可以查看历史数据曲线和报警信息,真正实现无人看管,实验结果的有效性。
标准COD消解器使用中常见问题以及解决方案
简介:本文主要描述了标准COD消解器原理以及使用中的问题与解决方案。 目前标准COD消解器依据国家环境标准(HJ828+2017),采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对多个锥形回流装置同时进行加热。简单易操作,提高工作效率。 当消解器使用年限稍长一点,标准款的可能会出现一些小问题,那么这些小的问题我们应该怎么去排查,并且快速的解决呢。双诚仪器小编今天就来简单的说一些常见的问题。 1.标准COD消解器风扇不转。 打开仪器面板外壳,通电启动风冷,使用万用表蜂鸣档测量板子右测继电器COM与NO两端是否导通,如果导通,则表示风扇损坏需要更换风扇,不导通说明继电器不工作,更换继电器即可。 2.标准COD消解器炉板不加热 消解器的炉板作为COD消解器的第二耗材,根据使用的频繁度,消解器炉板的寿命是不同的,有的使用的仔细一点可能几年都不要换,有的可能一二年就需要更换,但是还好加热板的价格还比较适中,那么怎么判读不加热就是炉板的问题呢。使用万用表蜂鸣档测量炉板底部两个陶瓷接线端子是否导通,如果不导通,说明电炉丝断开,重新更换电炉丝导通状
使用cod消解器要注意什么问题
简介:使用cod消解器要注意以下几点: 1、cod消解器要在加热恒定后开始使用,保证实验的准确性和仪器的正确使用。 2、对化学需氧量高或者是悬浮物含量高的样品可多次稀释,然后再取适量的分析,注意稀释时取的废水原样不得少于5ml。 3、小心插入温度计,以免破碎,达到所需工作温度后,将温度计取出。 4、加热热管前加入小瓷粒,不能加玻璃珠,将溶液摇匀,防止爆沸。小瓷粒用完后,用蒸馏水烘干备用。 不同型号的注意的点不同,咨询相关客服或技术。
使用cod消解器要注意什么问题
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
