资料下载杭州聚同二氧化硫蒸馏仪产品说明:主要适用各类中药生产企业,中药科研院所,以及与硫磺薰蒸相关的食品生产企业等,用于常规二氧化硫残留量测定。配置独立精密氮气流量控制系统。并可配备氮气发生器。 二氧化硫蒸馏仪是根据实验室蒸馏预处理操作规程,集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。该仪器实验了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。使用方便,节能环保。经过计量认证实验室蒸馏回收率比对验证,结果准确可靠,回收率达95%以上。 二氧化硫蒸馏仪的整体设备功能: (1)采用远红外陶瓷加热装置代替普通电热炉或电热套,无名火,更节能防水效果好耐酸碱腐蚀; (2)配套蒸馏瓶、蛇形冷凝管、回收瓶,可做各种蒸馏回收。 (3)密闭式冷却水自动降温及循环回流装置,无需外接自来水冷却,节能降耗;低温可调常温~负20℃。 (4)液晶触摸屏控制6组,可以实现单控温度和单控称重与定时。 (5)自带6组天平,根据设定回收克数,到达设定值时自动报警提醒回收,回收后报警停止。具备一键式抛掉回收瓶重功能,所得回收液克数可达到2g精度。 (6)可附加回收溶剂磁力搅拌功能,单孔单控制。
液液萃取仪如何操作
简介:液液萃取仪如何操作 1、选择容积较液体体积大一倍以上的分液漏斗,把活塞擦干,在活塞上 均匀涂上一层润滑脂(切勿涂得太厚或使润滑脂进入活塞孔中,以免污染萃取液)塞好后再把活塞旋转几圈,使润滑脂均匀分布,看上去透明即可。 2、检查分液漏斗的顶塞与活塞处是否渗漏(用水检验),确认不漏水时方可使用,将其放置在合适的并固定在铁架上的铁圈中,关好活塞。 3、将被萃取液和萃取剂(一般为北萃取液体积的1∕3)依次从上口倒入漏斗中,塞紧顶塞(顶塞不能涂润滑脂)。 4、取下分液漏斗,用右手手掌顶住漏斗顶塞并握住漏斗颈,左手握住漏 斗活塞处,大拇指压紧活塞,把分液漏斗口略朝下倾斜并前后振荡:开始振荡要慢,振荡后,使漏斗口仍保持原倾斜状态,下部支管口指向无人处,左手仍握在活塞支管处,用拇子和食指旋开活塞,释放出漏斗内的蒸气或产生的气体,使内外压力平衡,此操作也称“放气"。如此重复至放气时只有很小压力后,再剧烈振荡2—3min,然后再将漏斗放回铁圈中静置。 5、待两层液体分开后,打开顶塞,再将活塞缓缓旋开,下层液体自活塞放出至接受瓶: (1)若萃取剂的比重小于被萃取液的比重,下层液体尽
翻转振荡器的特点
简介:翻转振荡器的特点 翻转振荡器广泛适用于环保、固废处置等与固体废物的du性鉴别、研究、处理、处置的相关行业。也适用于医药、化工、教学等行业的生产试验和科学研究。功能齐全、负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、噪音低。适用范围:环境监测、大学实验室、化工厂、农科院、化肥厂、林业部门、质量监督、食品及药品分析、海关等实验室。全自动翻转式振荡器适用于固体废弃物浸出du性翻转法,是中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出du性方法 硫酸硝酸法》(HJ2099-2007)与《固体废物 浸出du性方法 醋酸缓冲渗液法》(HJ300-2007)规定设备。广泛适用于环保、固废处置等与固体废物的du性鉴别、研究、处理、处置的相关行业,也适用于医药、化工、教学等行业的生产试验和科学研究。 适用于固体废弃物中无机污染物和挥发/半挥发有机污染物的浸出du性鉴别。浸出实验 是对含有有害物质的固体废弃物在堆放或处置过程中,遇水浸沥,使其中的有害物质迁移转化,污染环境这一自然过程的野外或实验室模拟。固体废物的浸出du性鉴别是危险废物的判定依据,也是固体废物管理、处置技术开发的重要技术环节。时间设定:分钟
全自动样品浓缩仪如何优化实验室工作流程
简介:在实验室工作中,样品浓缩是许多科学实验和分析过程中重要的一环。然而,传统的手动浓缩方法往往耗时费力,且存在操作复杂、易出错等问题。全自动样品浓缩仪的出现,以其高效、精准、便捷的特点,极大地优化了实验室的工作流程,提高了实验效率和准确性。 一、自动化操作,减少人工干预 全自动样品浓缩仪通过内置的智能控制系统,实现了从样品加载到浓缩完成的全程自动化操作。实验人员只需将待浓缩的样品放入仪器中,设置好相应的参数,仪器即可自动完成浓缩过程,无需人工干预。这不仅大大减轻了实验人员的劳动强度,还避免了因人为操作失误导致的实验误差。 二、精准定容,提高实验准确性 全自动样品浓缩仪具备精准的定容功能,能够确保每次浓缩的样品体积精确无误。这一特性对于需要严格控制样品浓度的实验尤为重要。通过精确的定容,实验人员可以更加准确地控制实验条件,提高实验结果的准确性和可重复性。 三、大批量处理,缩短实验周期 全自动样品浓缩仪支持大批量样品的同时处理。相比传统的手动浓缩方法,这一特性使得实验人员能够同时处理多个样品,大大缩短了实验周期。这对于需要处理大量样品的实验室来说,无疑是一个
薄膜蒸发器的常见问题及解决方法
简介: 薄膜蒸发器是一种高效、节能的蒸发器类型,广泛应用于化工、制药、食品、环保等多个领域。其工作原理是将待处理的液体分布到加热的表面,并在表面形成薄膜,通过热能的传递使液体迅速蒸发,从而达到浓缩、脱水和回收的目的。这种蒸发器具有传热效率高、蒸发速度快、物料停留时间短等优势,特别适合于热敏性物料的蒸发。 薄膜蒸发器的常见问题及解决方法: 1、渗漏 原因分析:出现渗漏通常是由于密封不良或薄膜破损导致的。这种情况可能会影响设备的正常运行,导致蒸发效率下降。 处理方法:检查密封件是否完好,如果发现有损坏或老化的密封件,应及时更换。同时,也要检查薄膜是否有破损,如有需要则更换薄膜。 2、结垢 原因分析:出现结垢可能是因为进料中含有大量的杂质或者薄膜表面积聚了杂质。结垢会影响传热效率,增加能耗。 处理方法:定期清洗薄膜表面以去除积聚的杂质。如果结垢严重,可能需要更换薄膜。 3、温度异常 原因分析:薄膜蒸发器的温度过高或过低可能是由于加热或冷却系统出现故障。温度异常会影响蒸发效果,甚至可能导致设备损坏。 处理方法:检查加热或冷却系统的工作状态,修理或更换故障部件。
二氧化碳培养箱的分类有哪些?
简介:按CO2培养箱的加热系统来分,CO2培养箱可分为水套式二氧化碳培养箱和气套式二氧化碳培养箱。两种加热系统均精确可靠,但是它们有着各自的优点和缺点。水套式和气套式二氧化碳培养箱可根据箱体有无入水口和排水口来区别 水套式二氧化碳培养箱的温度是通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定的,通过电热丝给水套内的水加热,再通过箱内温度传感器来检测温度变化,使箱内的温度恒定在设置温度。由于水的比热容很高,水套式的优点是有助于均匀散热和避免形成冷区,以及在断电后能够比较好地减缓培养箱内温度的降低。水套式因四周环水,所以温度均匀性很好。 气套式二氧化碳培养箱的加热是通过遍布箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热的,又叫六面直接加热,采用隔热系统和表面散热元件使培养箱内温度均衡。气套式与水套式相比,具有加热快,温度的恢复比水套式培养箱迅速的特点,特别有利于短期培养以及需要箱门频繁开关的培养。箱内温度一般设定在37℃左右。此外,气套式设计比水套式更简单化,无需加水、清空和清洗。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
