组织研磨机的注意事项及常见故障处理
2022-08-05 13:16  下载量:0
资料下载
组织研磨机的注意事项 1. 机器使用时应保证左右两边试管夹负载平衡,禁止单边使用。 2.本机器适于短时、间歇工作,请勿长时间连续使用。 3.为保护机器内部的电路和机械,禁止用流水冲洗,而只能用湿布擦拭。 4.使用过程中如有任何异常,应立即断电,交由专业人员处理。 5. 机器使用时必须放置在平整的实验台面上,以防设备工作时振动。 6.一定要时刻保持停止状态。请一切检查后之后再开启动! 7.适配器梅花锁紧螺母一定要拧紧,防止工作时脱落。 8. 使用时直杆轴上请加上几滴润滑油。 常见故障和处理 1.设备工作方式不对或者开机后设备马上启动 检查启动按键模式是否为启动,如不对请回停止。否则一通电机器自动工作。 2.设备设了启运之后不工作 检查频率显示频率中显示是否为低于20HZ,如不对请按调节钮键来调高频率。或检查时间计数器是否显示为0.请按一下,时间重启键 3.启动后,设备内有很大碰撞声 检查紧固螺丝有没有拧紧,防松扣是否置垂直状态.或联系本公司工程师
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 组织研磨机的注意事项及常见故障处理
