组织研磨机的概述
2022-08-05 13:48  下载量:0
资料下载
组织研磨机的概述 我们都知道,采用传统的研磨方式,一次只能对一种样品进行研磨,速度比较慢,而且每次样品研磨完毕后,必须对仪器进行清洗消毒,否则容易造成交叉污染。 多样品冷冻研磨机可以在3分钟内可对48个或其他规格样本同时进行快速、有效的研磨。它可以干磨、湿磨、混合以及均质化处理。处理的样本种类包括植物组织(如水稻、玉米、小麦、豆子、花生等)、动物组织(如肌肉、小肠、心、肺、皮毛、骨头等)、细胞、细菌、酵母和各种中药材组织等等。对于提取大通量样本中的核酸,能大大提高研磨效率和质量。 由于多样品冷冻研磨机在研磨过程中,采用的是封闭式一次性离心管/不锈钢研磨罐,有效的避免了样品交叉污染。对同一组织样本设定相同的研磨程序,则可获得相同的研磨效率,提高了样品间的重复性。由于采用研磨球进行研磨,使得样品的研磨相较于传统研磨方式更为均匀、充分。采用高通量组织研磨器,还可以作为匀浆器,利用不锈钢球或者高密度玻璃珠或者氧化锆珠子迅速分散样本,匀浆过程中样本温度不会上升,而且速度可调节。 作为新一代的组织研磨器,多样品冷冻研磨机有其不可替代的优势。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 组织研磨机的概述
