聚同厂家包邮24孔圆形水浴氮吹仪
2022-08-09 10:52  下载量:0
资料下载
产品简介与特点 24孔圆形水浴氮吹仪采用微电脑控制技术和PID控制方式结合而成的高精密度控制仪器,其工作原理是将氮气快速、连续、可控的地吹到加热样品表面,根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点、设定加热温度,实现大量样品的快速无氧浓缩。水浴氮吹仪包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可升降至合适的高度。 24孔圆形水浴氮吹仪具有以下特点 1.采用水浴恒温,传热性好、均匀,利于快速加热和温控; 2.样品位数:12位,弹簧试管夹固定定位,每个样品位都有数字编码; 3.兼容性强,适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1-50ml; 4.控温精度高、控温范围广、温度数控数显、校准方便; 5.圆形结构,360度转动自如,方便样品支架进出水浴,使用操作简单方便。 6.内置液位传感器,防干烧蜂鸣报警; 7.自由升降的针型阀管,可调的针型阀能管控每个样品气针气体流量; 8.所有部件抗腐蚀性耐有机溶剂,经久耐用,且便于清洁。 24孔圆形水浴氮吹仪主要应用领域 制药药检:如中药制药、药物筛选等 环境分析:如饮用水、地下水、污染水等 生物分析:如血清、血浆、血液、尿液等 食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织等 正常工作条件 使用环境温度:0°C~35°C 相对湿度:≤70%
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 聚同厂家包邮24孔圆形水浴氮吹仪
