在使用低温喷雾干燥机前应做好检查!
2022-09-02 13:47  下载量:0
资料下载
喷雾干燥设备是一种新型高效干燥工艺设备,它可以使溶液,乳浊液,悬浮液,熔融液或膏糊状物,经喷雾干燥,一般在几秒种到几十秒钟内蒸发水份,转变为符合生产要求的粉状,颗粒状,空心球或圆粒状产品。喷雾干燥机是瞬间的高温,水分迅速气化,干燥效果好!同时,喷雾干燥的颗粒较较均匀,有很好的流散性。 低温喷雾干燥机是在低温状态下,空气通过过滤器和加热器,进入干燥器顶部的空气分配器,热空气呈螺旋状均匀进入干燥器。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥器顶部的离心雾化器,使料液喷成极小的雾状液滴,料液和热空气并流接触,水分迅速蒸发,在极短时间内干燥成成品,成品由干燥塔底部和旋风分离器排出,废气由风机排出。 在使用低温喷雾干燥机前,应注意好这些检查: 1、检查喷雾干燥机各个装置的轴承和密封部分连接处有无松动; 2、检查各个机械部件的润滑油状况以及各个水、风、实验室喷雾干燥机浆管阀口等是否处于所需位置; 3、检查管道连接处是否装好密封材料,然后将其连接,以保证不让未经加热的空气进入干燥室; 4、检查门和观察窗孔是否关上与是否漏气; 5、检查喷雾干燥机的离心风机运行的旋转方向是否正确; 6、检查离心风机出口处的调节蝶阀是否打开,不要把蝶阀关死,否则将损坏电加热器和进风管道,这一点引起充分注意; 7、检查进料泵的连接管道是否接好,电机与泵的旋转方向是否正确。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 在使用低温喷雾干燥机前应做好检查!
