资料下载大批量样品同时处理 高纯石墨加热体良好的导热性和恰当的热容量令石墨消解仪具有良好的温度均匀性,消解通道问温度*差Q℃(平板加热器的温度*差6"C~10℃),在消解管质量保证的情况下轻易实现了大批量样品同时处理,同时处理40个样品已经是新型智能石墨消解仪的标准处理量,同时处理量达72个样品的石墨消解仪也开始在市场上销售 由于成熟的消解方法可以存储和重复调用,仪器温度精度达0.2℃,因此新型石墨消解仪不同处理批次之间、不同操作人员之间具有良好的消解一致性,样品前处理不再是一种“艺术"。 分析测试结果 (1)小麦粉与菠菜粉的测定值均在标准值的不确定范围内. (2)平行样品间各元素标准偏差小,说明新型石墨消解系统的均匀稳定性,可为食品检测无机前处理提供有效的保障。 (3)可见在新型石墨消解系统上使用本消解方法具有良好的回收率表现。
索氏提取器的组成
简介:索氏提取器的组成 测量粗脂肪含量的方法有很多,但是国标方法测定粗脂肪的试验周期长、操作复杂、不能快速检测,因而建立一种快速、准确鉴定饲料质量品质的方法成为粮食饲料检测工作的主要任务。全自动脂肪测定仪的研发和应用,则在程度上满足了这一需求,并具有快速、省力、经济、准确等优点。 加温系统 它可以实现在操作是根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度。 抽提系统 不仅能够实现试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的;而且抽提的时间还可以调节,具备到时报警功能,提醒检测人员注意。 溶剂回收系统 可以自动回收溶剂,而不需要用户再去手动回收溶剂,大大方便了用户的使用,并节约了很多时间。 1、体积小巧,水浴加热升温快,加热均匀。 2、仪器全部采用玻璃磨口接合,避免乙mi泄漏问题。 3、数显控温,控温,操作简单方便。
水浴恒温振荡器的工作原理及用途介绍
简介:水浴恒温振荡器是一种常用于生物、制药领域实验的设备,其工作原理主要是通过恒温控制和振荡搅拌来完成的。 工作原理上:仪器内部的水浴盆为样品提供一个35-45℃的恒温环境,同时仪器还配有漩涡和震荡系统,确保样品在恒温状态下进行振荡,有利于样品的观察、混合和溶解。 用途上: 1. 适用于各大中专院校、医疗、药检、科研机构、质检所、生物工程领域实验室、样品大批量分析的单位进行细菌培养、植物组织培养、疫苗制备、病理切片、药理及毒理试验。 2. 适用于基因工程、生物工程、遗传工程、病毒研究所、产品生产过程中大规模的摇瓶、混匀作业、固相载体连接、片剂工艺的研磨崩解,也可以用于DNA的提取以及血清中抗原抗体的混合等作业。 3. 适用于环保工程中的污泥培养,用于污水处理菌的培育,也可用于生物化学反应过程中试样的混匀作业。
全自动氮吹仪在高校实验室的应用有哪些
简介:全自动氮吹仪在高校实验室的应用主要包括以下几个方面: 1. 样品处理:在药物分析、环境科学、食品分析等领域,全自动氮吹仪被广泛应用于样品前处理。它能够提供高效的快速浓缩样品处理,大大节省了实验时间和成本。 2. 药物研发:在药物研发领域,全自动氮吹仪对于生物碱、待测物、有效成分等的富集与分离具有重要意义。它能够加快样品处理速度,减少误差,为药物研发的进程提供有力支持。 3. 挥发性有机物检测:全自动氮吹仪在挥发性有机物检测方面具有重要作用,可用于空气污染、水质监测等领域的待测物浓缩处理。 4. 食品检测:在食品检测领域,全自动氮吹仪可用于食品添加剂、农药残留、兽药残留等检测项目的待测物浓缩处理。 5. 实验室教学与培训:全自动氮吹仪为实验室教学与培训提供了便利条件,有助于学生和实验员更好地理解和掌握样品前处理技术。 此外,全自动氮吹仪还广泛应用于放射性实验室、临床医学、精细化工等领域的样品前处理工作,具有重要的应用价值。
索氏提取器特点
简介:索氏提取器特点 仪器特点 真正的全自动脂肪测定仪,实现自动化,仪器集控温、抽提、冲洗、回收、预干燥、计算及打印于一体; 安全、可靠的脂肪测定仪,产品内置泄露监控系统,低检测限为90ppm(小于中国职业接触限值),乙mi发生泄露,声光报警; 适用于多种不同沸点的有机溶剂,控温范围广,从室温+5℃到300℃; 实验结果相对误差小于1%; 体积小巧,水浴加热升温快,加热均匀。 全系列仪器全部采用玻璃磨口接合避免了使用橡胶密封圈受乙mi变形泄露问题。 数显控温带定时一体化高集成仪表,控制自由方便
真空干燥箱的操作方法
简介:真空干燥箱的操作步骤(为什么先抽真空再升温加热,而不是先升温加热再抽真空呢?) 1)工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。 2)如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。 3)加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。 正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
PSA高纯度制氮机氮气发生器
