液液萃取仪实验前的准备工作
2023-05-22 14:13  下载量:0
资料下载
液液萃取仪实验前的准备工作 实验中选用的玻璃仪器的清洁程度将直接影响zui终实验结果,因此,应该保证玻璃仪器清洁干净。在测定低浓度样品时,一般先使用自来水对石英比色皿进行多次清洗,然后再采用重铬酸jia洗液清洗比色皿约4分钟,然后再使用蒸馏水清洗干净,直至比色皿检测空白值结果显示不超过0.100。分液漏斗可用洗衣粉多次清洗,然后采用适量四氯化碳振荡清洗的方法清洗,zui后选用蒸馏水清洗干净晾干即可。 液液萃取仪实验步骤 (1)开启OIL460红外分光测油仪,预热至少30分钟,确保玻璃器皿、比色管以及比色皿洁净干燥并将仪器调空白。使用四氯化碳之前应采用红外分光测油仪器进行测定,保证其光谱图曲线不出现尖峰、保持光滑。 (2)萃取操作中的药品以及玻璃仪器均需选用达标的四氯化碳试剂清洗,并对清洗溶液作适当分析,直至检测不出油类物质为止。在1000mL分液漏斗内添加四氯化碳25mL,振荡清洗分液漏斗,将荡洗完成的废液倒进废液桶。再添加四氯化碳25mL,重复上述操作后,将荡洗后的液体物质放入比色皿内进行比色。若吸光度不超过0.300,则可以加入水体样本进行测定;若吸光度超过0.300,则继续
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同 资料 液液萃取仪实验前的准备工作
