资料下载翻转式振荡器的操作方法 在使用之前,需要了解其基本构造和工作原理。翻转式振荡器由反馈电路、放大电路和输出电路组成。其中,反馈电路的作用是将部分输出信号反馈回输入端,使得输出信号能够稳定地振荡;放大电路是为了增强振荡信号的幅度;输出电路则将振荡信号输出到外部电路中。 接下来,我们来具体操作。首先,将电源连接好,并确保电源电压符合规定范围。然后,将输入端和输出端与相应的电路连接好。此时,还需要调节工作频率。通常情况下,可以通过改变电容或电感元件的参数来实现频率调节。 在调节完频率后,还需要进行幅度的调节。对于该仪器而言,其幅度调节通常通过改变放大电路中的电阻来实现。需要注意的是,调节幅度时应该避免出现过度调节的情况,否则可能会导致输出信号失真或产生杂波等问题。 当使用完翻转式振荡器后,需要注意关闭电源,并将相应的连接线拆除,以免影响下一次使用。 总之,翻转式振荡器是一种非常重要的电子电路模块,其操作方法需要掌握好基本构造和工作原理,并严格按照规定的步骤进行操作。
生化培养箱的实验案例
简介:生化培养箱是一种常用的实验室设备,主要用于生物、化学和医学等领域中的样品培养和实验。以下是一个生化培养箱的实验案例: 实验名称:微生物培养和计数 实验目的: 1. 培养微生物样品 2. 观察微生物生长过程 3. 计数微生物数量 实验步骤: 1. 准备所需的培养基和器材,如生化培养箱、无菌培养皿、接种针、移液管等。 2. 从样品中采集适量的微生物,使用接种针将其接种到培养基上。 3. 将接种好的培养基放入生化培养箱中,根据需要设置相应的温度、湿度和光照条件。 4. 定期观察培养基上的微生物生长情况,记录生长时间、形态和颜色等变化。 5. 当微生物生长达到一定数量时,使用计数板或显微镜进行计数。 实验结果: 通过实验,可以观察到微生物在培养基上的生长过程,并确定最佳的培养条件。同时,可以通过计数确定微生物的数量,为后续研究或生产提供数据支持。 注意事项: 1. 培养基和器材需经过灭菌处理,以避免污染和杂菌生长。 2. 接种针需经过灭菌并保持清洁,以避免微生物污染和交叉感染。 3. 定期检查生化培养箱的温度、湿度和光照是否符合要求,以确保微生物生长环境的稳定性。 4. 注意
国产三气培养箱运输和使用要求
简介:如果培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。 清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。 拆装工作室内支架护罩,必须使用随机扳手,不得过度用力。 搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。 搬运培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。 搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。 三气培养箱的箱体结构分三个部分,顶部是控制系统、中间是工作腔、下面是存放压缩机的。 1、控制系统部分:顶部为电器控制,就像人的大脑一样,具有指挥作用,在整个箱子内起主导作用,处于核心地位,其特点是具有因停电,死机状态数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
使用高通量微波消解仪的意义在哪里?
简介: 高通量微波消解仪是使用微波加热的一种实验室常用设备,是帮助实验室提高样品处理效率、降低实验室环境污染、采用微波作为加热能量来源的实验室设备。该设备处理样品的速度快;采用密闭加热,降低了酸雾造成的环境污染、减少挥发性元素的损失,提高了分析仪器的检测水平。 该仪器为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。 本公司提供的CHWB-6高通量微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。仪器采用温、压双控系统对合成实验的压力和温度进行控制,实时显示。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。 该设备用于对样品前处理,很好地满足了现代仪器分析对样品前处理过程的要求,不仅处理速度快,而且能耗低,能尽可能地保持样品的完整性和回收率。
氮吹仪的工作原理介绍和分类适用范围
简介:氮吹仪是采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果。其方法操作简单,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间。用于除去少量易挥发的液体,比如水和一些有机溶剂,在实验室用得比较多。特别是使用旋转蒸发仪也不够保险的场合(溶剂会暴沸),改用氮吹仪较理想。 氮吹仪利用氮气的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快;并通过干式加热或水浴加热方式升高温度(目标物的沸点一般比溶剂的要高一些),从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净。 使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且具有省时,易操作,快捷的特点。 氮吹仪的主要分类 1. 按仪器加热槽结构分为:方形与圆周型氮吹仪 2. 按仪器加热方式分为:金属干浴式和与水浴氮吹仪
微波消解仪安装环境要求和优势
简介:1、微波消解仪要放置在牢固平稳的台子上,炉体顶部及左右不得有遮盖,且要有5厘米以上的空隙,后壁应留有10厘米以上的,保持通风良好。 2、应避开加热源,以免热气和水蒸气进入微波炉内引起故障,还应远离自来水源,以免溅水发生漏电危险。 3、不要靠近强磁性材料或带有磁性的电器,因为外来磁场会干扰炉内磁场均匀分布使加热效率下降。 4、其他正常实验室温度及水电条件。 优势 微波消解作为一种高效的样品前处理方法,能够很好的满足现代仪器分析对样品前处理过程的要求,具备加热速度快、加热均匀、试剂用量少、低空白、节能高效等优点。尤其在易挥发元素的分析检测中可以很好的保持样品完整性,具备很高的样品回收率。
厂家热销 全自动液液萃取仪JTZD-CQ6新国标测定法
全封闭水浴氮吹AYAN-DC36S
蛋黄派食品厂氮气发生器ANAY-30L抗氧化防腐
食品包装氮气发生器AYAN-10L
北京大容量水浴氮吹仪60位智能
小型昆虫饲养箱PRX-150A
超级微波消解仪化工土壤食品检测用
48孔石墨恒温消解器JTSM-48
江苏全自动氢气发生器AYAN-H500ml自动补水
5L 10L 中型喷雾干燥机JT-8000Y 可视观察窗
全自动二氧化硫蒸馏仪JTZL-6精密控温
二氧化硫测定蒸馏装置4位/6位液晶触摸屏
成都高纯度制氮机ANAY-40L按需定制
泰安自动氮吹仪浓缩仪JTDN-24S/12S智能终端控制
变压吸附氮气发生器流量纯度可定制
